| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
Приветствую Всех!!!
Форумчане! Подскажите пожалуйста-хочу поменять шаровые на ступице передней подвески на чайзере в 100 кузове -сход-развал при этом нужно потом делать или нет??? Кто знает??? |
смотря насколько были убиты старые шаровые, вообще желательно сделать , потом сэкономишь на резине
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
Vlad005, вобщето после замены шаровых и прочих рычагов обычно делается сход/развал.
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Обязательно, на этом не следует экономить
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
желательно после каждой махинации с подвеской делать сход/развал
А поэтому махинации с подвеской надо делать один раз и менять сразу усё. Экономия!
Точно!!!
| опоры подрамника | Iurii | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 03.11.2010 13:29 |
| Нижние шаровые опоры 555! | VRYA | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 95 | 06.09.2010 12:06 |
| Не могу найти перднии шаровые опоры на GX81. | Pavelracing | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 20 | 18.02.2010 09:39 |
| Шаровые опоры | MikHeY | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 19.06.2007 19:47 |
| Шаровые опоры: задние, передние. рулевая тяга. | Rega | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 06.04.2006 16:06 |
