29.09.2008, 20:35 | #1 | ||
Доброго времени суток!
подскажите, возможно ли подключить штатный монитор к автомобильному DVD плееру(ресиверу) показан на фото сверху, без использования самой головы (снизу), и еще можат у каво есть распиновка разьемов ?
toyota chaser
29.09.2008, 20:36 | #2 | ||
т.е простыми словами возможно ли найти питание, массу, и видео вход, и будет ли это работать
toyota chaser
29.09.2008, 20:38 | #3 | ||
монитор Fujitsu ten Toyota 08545-00240
toyota chaser
30.09.2008, 16:20 | #4 | ||
Возможно! Правый разъем - AV вход (один провод на массу - это будет активация ав входа... распайка на форуме была), второй справа - блокировка ручника и датчик скорости (оба повесить на массу), третий - питание и видео, четвертый - питание антенного суматора, пятый - антенный вход. У меня был похожий монитор. Там был другой разъем питания. Но думаю и тут при желании никаких сложностей в поиске нужных контактов быть не должно.
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
30.09.2008, 19:49 | #5 | ||
спасибо за инфу
toyota chaser
01.10.2008, 17:35 | #6 | ||
на сколько мне известно 3 разьём Внешний блок нави...
toyota chaser
01.10.2008, 18:05 | #7 | ||
В данном случае похоже что только питание и компонентный видео. А вот разъем нави похоже висит на проводах... сфотай еще разъемы висячие
Штатный Монитор для Марка 110,Коврики родные ворсяные от 110 | slon33 | Продам | 4 | 20.06.2013 15:35 |
Монитор от компа в авто | Trogl | Аудио, видео и другая электроника | 19 | 08.03.2012 01:24 |
Штатный монитор в 110 не работает... | res_ct | Аудио, видео и другая электроника | 1 | 05.07.2011 11:52 |
Умер монитор! | asaprikin | Электрооборудование кузова | 2 | 03.10.2009 21:29 |
