02.10.2008, 06:04 | #1 | ||
Привет всем ! помогите пожалуйста греется блок куда входит селектор коробки! катализатор в норме, проводки там особой нету, не пойму что делать, после того как он начал грется появилась ещё одна проблема перестала гореть D на панели приборов, думаю это как то связано. Но изза чего это всё? заранее спасибо
6 литровый BEAMS
02.10.2008, 09:27 | #2 | ||
у меня бывает, что греется металлическая палка селектора, а бывает, что холодная - я не обращаю внимания...
А насчет D - это либо лампочка на панели приборов, либо позиционер, который стоит на коробке, там контакты отходят бывает, или окисляются. Чтоб его посмотреть, надо под машину залазить...
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
02.10.2008, 09:42 | #3 | ||
да лампочка не мешает) даже прикольно не горит зеленая лампа. главное остальные горят))) а то что у тебя сама рукоятка грееца может быть катализатор, у меня рукоятка холодная в том то и дело а сам блок горячий. Рассказывал один парень на СТО у него марк 90 был. он ездил сначала просто горячая была рукоятка потом вообще горела летом дотронутся невозможно было, дошло до того, что его остановил какой то мужик что у него бампер начал плавится, катализатор забился... у тебя лампа катализатора не горит?
6 литровый BEAMS
03.10.2008, 14:51 | #4 | ||
нет, лампочка не горит. Обычно если катализатор забивается, движок плохо крутится, у меня с этим делом всё норм)) рукоятка не то чтобы греется сильно, просто иногда теплая такая (рука терпит ), а иногда холодная даже в пробке...
А ведь он все греется и греется... ЗАРАЗА! | Dimanz | Двигатель | 4 | 25.08.2009 15:59 |
что за провод входит в шт. магнитолу вместе с антенной?фото | Rozenbom | Аудио, видео и другая электроника | 17 | 02.04.2009 16:49 |
Не греется сцуко, или греется? | sidex | Двигатель | 40 | 11.02.2009 16:08 |
греется блок куда входит селектор коробки! | Nax_aLL | Электрооборудование кузова | 4 | 07.10.2008 13:58 |
Что входит в косу? | KOPT | Двигатель | 12 | 07.04.2008 16:49 |
