03.10.2008, 02:26 | #1 | ||
Перестала у меня гореть подсветка кнопок мультивижна, решил я посмотреть что там случилось, либо провод отпал где, либо диоду трындец пришёл, начал разбирать снял панельку под дерево, вытащил блок управления климатом, открутил 2 болта которые по сути держат рамку вокруг телека, но вытаскиваться она не в какую не хочет, сильно тянуть её боюсь, вдруг сломаю, так что выручайте, кто что подскажет, наверняка это уже кто-то делал из форумчан, а может и фотки этого действа у кого сохранились для наглядности?
03.10.2008, 06:08 | #2 | ||
1. Снимаем рамку под дерево
2. Снимаем часы 3. Снимаем климат 4. Откручиваем 2 винта что держат рамку мультика 5. Снизу мультика если хорошо присмотреться есть два болта на 10, которые собсно и держат весь мультик (мне для их откручиваня пришлось снять еще и мартифон) 6. После того как откручены два винта и два болта, мультик остается держаться на 4 защелках 7. Берем одной рукой мультик снизу, другой придерживаем за морду и тянем что есть мочи. Все, мультик снят. Нюанс: часто, при снятии, желтые защелки слетают с пазов и проваливаются в центральный воздуховод или заваливаются за него. Нужно тянуть с силой, но не резко, а потихоньку.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
03.10.2008, 06:38 | #3 | ||
ifk120
Спасибо, все доходчиво, теперь точно все получиться! |
03.10.2008, 10:03 | #4 | ||
Вобщем мини отчет. Пистоны пока вытаскивал благополучно все потерял, поразлетались в разные стороны, куда непонятно, типерь будут все время брякать наверное на кочках, сбегал в магазин купил новые. Телек я разобрал, где там подсветка кнопок, я так и не понял, провода все целы у меня. Короче все собрал обратно, и остался разочарованным , и починить не починил, так теперь там еще пистоны брякать будут(((
Перестал работать телек!!! На 110 | ssaanneekk | Аудио, видео и другая электроника | 2 | 06.11.2012 12:54 |
Ставлю телек) Подскажите) | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 3 | 11.09.2012 16:35 | |
Телек не работает. Подскажите плиз. | Alexx RoulantG | Аудио, видео и другая электроника | 10 | 18.05.2008 03:39 |
DVD в машмне и NTSCшный телек. | Аудио, видео и другая электроника | 22 | 11.05.2007 06:27 | |
сенсорный телек и ДВД | Аудио, видео и другая электроника | 15 | 14.02.2006 08:20 |
