03.10.2008, 16:26 | #1 | ||
Двигатель 1jz.короче ерунда такая,при холодном запуске двигателя,стоит нажать на педаль газа сразу после запуска,следует резкое падение оборотов,двигатель чуть ли не глохнет,а потом обороты резко поднимаются,стоит поработать двигателю пару минут,все становится отлично,такую же картину я наблюдал и на 2х литровом марке,кто подскажет,что такое?и с чем его едят?
03.10.2008, 19:17 | #2 | ||
На прогреве и так богатая смесь, а ты ещё добавляешь, не парься с газом у тебя всё нормально.
03.10.2008, 19:36 | #3 | ||
Нуна Форсункам дать коксУ!Тобишь промыть
06.10.2008, 03:02 | #4 | ||
Вообще тачка 2003 годаБ лезть в двмг я боюсьБ а в автосервисе говорят все что угодноБ лишь бы бобла отмутить, знакомые ремонтники говорят поменять свечиЮ а там видно будет.
15.10.2008, 14:36 | #5 | ||
такая же фигня
свечм поменял нифига возможно из за бензина
"ПешехоД"
16.10.2008, 10:02 | #6 | ||
Самое главное,что это уже вторая машина накоторой такая хренотень,на прошлой я и топлевный и свечи менял, но бензин всегда был 92, на этой я уже попробовал даже на 98, разница в движении ощутимая, но проблема осталась, я тоже подразумеваю что это бензин наш такой, потому что когда машина пришла с японии в ней было больше пол бака топлева, ездила отлично, после второй заправки стала такая хрень. кстати на 8м бензине расход меньше и приемистость больше, на запуск лучше.
16.10.2008, 17:19 | #7 | ||
я 95 заливаю
залил както 92 заметил вот эту хрень просадку оборотов щас залили 95 думаю ещё пресутствует 92 сеня ещё залил завтра утром буду проверять запуск
"ПешехоД"
17.10.2008, 16:22 | #8 | ||
помоему не в бензе дело
"ПешехоД"
20.10.2008, 12:04 | #9 | ||
А у нас в приморье 95 бенз. полное д...,98 очень дорогой да и ни на каждой заправке встретишь, поэтому основной-92,но я гоняю на 98, сейчас перед зимой буду менять свечи, воздушный, проверю катушки, поменяю топляк, может тогда чего изменится
20.10.2008, 20:31 | #10 | ||
Дело не в бензине,а в бобине.
"Провал-подхват" бывает из-за момента зажигания,либо неправильной топливной смеси.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
21.10.2008, 14:03 | #11 | ||
Я думаю если было бы зажигание, то проблема бы существовала бы не только при первом запуске, а она появл. когда машину не эксплуатируешь часов эток 6, потом через 2мин работы вск как обычно.
22.10.2008, 07:14 | #12 | ||
Я имел ввиду УОЗ.
22.10.2008, 14:38 | #13 | ||
Де спецы все млин
"ПешехоД"
23.10.2008, 00:40 | #14 | ||
Блин, народ, я думал вы все ржете тут, а вы паходу на серьезе пишите про свечи и про бенз. Автор, нехер жать на пидаль, когда двиг на прогревочных работает! У кампутера своя программа прогрева, следовательно он знает скока бенза и скока воздуха сыпать. Когда ты жмешь на педаль при первых секундах прогрева, компутер просто офигевает от неконятных ему сигналов и программа прогрева сбивается, он пытается поднастроить топливно-ваздушную смесь под новые параметры... (вот работал себе правильно, нет, надо рускому человеку залесть, памишать ) вот в это время как раз и происходит провал в работе двига. инфа провереная, читал статью про ETSC-I. Только ссылу не могу найти снова. Если очень интересно, автор, найди, почитай, там с графиками все описано и рассказано, тема прогрева затрагивается
Mazda Capella Wagon 1.8 мкпп-а чо, неплоха!
Nissan Gloria 34 RB25DET-ошибка года ) Nissan CEDRIC 33 VQ30 DET Brougham VIP MarkII JZX115 1JZ-GE G-FOUR |
25.10.2008, 16:53 | #15 | ||
Вообщем само прошло
в сто когда делали машину клеммы скидывали на ночь Заводитсо с первого раза
"ПешехоД"
Что может свистеть при холодном запуске двигателя? | Дмитрий_Chaiser_100 | Двигатель | 15 | 04.10.2010 12:17 |
Противный свист при холодном запуске двигателя | Макс42 | Двигатель | 19 | 29.12.2009 09:13 |
неустойчивая работа при холодном запуске | TomskPilot | Двигатель | 2 | 09.10.2009 05:56 |
При нажатии на педаль тормоза поднимаются обороты | svbolo4 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 01.07.2009 07:46 |
При нажатии на тормоз падают обороты | Toyodo | Двигатель | 11 | 02.03.2009 09:30 |
