03.10.2008, 22:18 | #1 | ||
Здравствуйте уважаемые резиденты форума.
Очень прошу помочь, если у кого имеется опыт в том, что я попытался сделать. Итак, излагаю суть проблемы: Месяц назад был приобретен Toyota Mark II 110 2002 c мультидисплеем. Как только сел за руль этого авто, во что бы то не стало решил в будущем задействовать по максимуму штатный мультискрин (DVD, навигашку, телевизор, а может и компьютер) ибо очень люблю когда сохранен родной интерьер. По пригону авто на свою родину (Нижний Новгород) решил все делать постепенно, так как свободных денег не много и все сделать сразу не получится. Итак, для начала вбухал денежку на элементарное обслуживание (масла, фильтра, свечи, резина и т.д.) Далее в планах у меня покупка TV тюнера в замен на штатный. Но это, судя по сложившимся обстоятельствам, произойдет как минимум месяца через 2. Но уже сейчас очень хочется смотреть DVD. Как то на форуме вычитал что к штатному тюнеру можно подцепить к видео входу DVD, тоесть не меняя тюнер на наш образец (я имею ввиду про вот такую коробочку) Итак что мы имеем?? переходничёк с японского TV-тюнера на Тюльпаны мне приобрести не удалось, так как в нашем городе таких нет, а на сайте secam.ru продают эти уроду только по 10 штук. Вывод??? Нужно паять самому! Итак, разобрал штатный TVтюнер, припаял: 1. Коротнул на массу сигнальный провод. 2. Припоял три провода, два соответственно на звук один на видео. -------- Фотка TVтюнера (№1,2, будучи подвергнутым испытаниям) ------------- Что я имею теперь сейчас?? Да нихрена я не имею, звук то идет, а от видео даже намека нету. Вот что мне показывает тюнер после этих жестоких опытов! --------Фотка №3 мульитискрин ------------- Пытался подключить домашний видеопроигрыватель. Пытался подключить ноут через svideo, ессно через переходник на тюльпаны. Даже пытался играться с системами телевещания (NTSC, Pal, secam и т.д.) РЕЗУЛЬТАТА НОЛЬ! Я не очень в этом силен, поэтому возможно не вижу ошибки в самом простом месте, помогите плиз разобраться, обращаться более некуда, уж очень хочется иметь кино в машинке ) |
04.10.2008, 01:39 | #2 | ||
Dn-b
распайку сделал согласно http://www.vega-absolute.ru/forum/viewtopic.php?t=133 ? |
04.10.2008, 01:43 | #3 | ||
Dn-b
выложи плиз побольше фотку распайки разъема- а то не разглядеть распайку контактов |
04.10.2008, 13:31 | #4 | ||
Распайка выполнена верно! проверил!
А выложить фотку больше не получится, там распайка залита и там нчиего не понятно! |
05.10.2008, 07:01 | #5 | ||
У меня подобная ерунда распайку сделал как надо, видеовход активировался, я хотел подключить к нему видеокамеру парковки типо, но изображение нереально бежит по экрану как бы кадрами вверх! видеокамера KPS 101 вроде.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
05.10.2008, 10:36 | #6 | ||
Проблема в том что вставляя диск ПАЛ ты на выходе получаешь тоже ПАЛ, а штатный тюнер понимает тока NTSC. В данном случае тебе нужен двд проигрыватель который умеет транскодировать PAL в NTSC , что умеют далеко не все плееры. Либо для проверки найти диск в NTSC и попробовать его.
ВАЗ 2109 (1994), ВАЗ 21099 (1997), Chaser GX100 BEAMS (1998), Mark II JZX110 Grande G (2001), Camry V50 Prestige+ (2012)
05.10.2008, 12:41 | #7 | ||
Как бы узнать какие транскодируют, а какие нет. Может список составить?
05.10.2008, 20:33 | #8 | ||
>Проблема в том что вставляя диск ПАЛ ты на выходе получаешь тоже ПАЛ, а штатный тюнер понимает тока NTSC. В данном случае тебе нужен двд проигрыватель который умеет >транскодировать PAL в NTSC , что умеют далеко не все плееры. Либо для проверки найти диск в NTSC и попробовать его.
Так вроде бы подключал ноут через SVideo, там есть возможность менять и ставить что угодно Pal, Ntsc, Secam и т.д. Этого разве не достаточно? |
05.10.2008, 21:24 | #9 | ||
Господа! проблема нашлась.
Для меня было открытием, что видео не работает если не активирован ручник Теперь все отлично! И видео и звук! Всем огромное благодарю за помощь |
06.10.2008, 04:47 | #10 | ||
Аааа, дк у тебя просто изображение не выводилось?
Я так понял что коряво выводиться! У меня япом ещё установлена приблуда которая эмулирует ручник, так что с этим проблемы не было, а вот что с бегущем изображением с камеры делать......
06.10.2008, 11:37 | #11 | ||
.........о блокировках то никто и не подумал
не работает стандартный CD проигрыватель на Soarer | Павел NIKE | Электрооборудование кузова | 1 | 13.01.2012 11:57 |
mark 110 DVD-проигрыватель...MARUBOX M-6060 | res_ct | Аудио, видео и другая электроника | 32 | 06.08.2011 15:13 |
Помогите!!! Ищу мультимедийный проигрыватель Black Box | gizey2007 | Аудио, видео и другая электроника | 63 | 30.08.2010 10:12 |
Что это? Тюнер? | Miha | Электрооборудование кузова | 6 | 19.09.2007 16:33 |
