05.10.2008, 07:39 | #1 | ||
Вот такой вопрос ..... Нашел у себя в зокромах 2-х фарадный конденсатор и набор проводки! Неделю назад поставил Вибасту. Слышал что она сильно садит аккамулятор и сышал что некоторые умудрялись завадить машину на одном конденсаторе ,забыв подцепить аккомулятор. Так вот я хочу поствить это чудо технтки и будет ли в этом толк. Ну типа общий обем энергии или стартовый ток выше будет, или мож лутше второй акум поставить! Да и вообще раскажите про принцип работы конденсатора и как его заряжать ,я от когото слышал там через каккуюто лампочку или штото в этом роде.
МаркII 1JZ-GE JZX105 (4WD) 1997г.
06.10.2008, 07:46 | #2 | ||
Заражаеться кандер через лампу ват так 10-15
как зарадиться так лампа потухнет
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
06.10.2008, 09:02 | #3 | ||
Поставел коненсатор?
18.02.2009, 14:30 | #4 | ||
2фарадного не хватит, чтобы запустить без акума, а вот есть кондеры 50фарадные, с ним легко можно..
18.02.2009, 14:31 | #5 | ||
R.I.P.
KeFiR
Ты представляешь себе кондер на 50 фарад!!!
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
18.02.2009, 15:38 | #6 | ||
Любой разряженный конденсатор-это короткое замыкание (ток заряда стремится к бесконечности) поэтому если ты его подцепишь напрямую будь готов к свариванию проводов, плавлению изоляции и т.п. Чтобы ограничить ток, потребляемый при зарядке нужно последовательно подсоединить лампочку, при этом по мере заряда конденсатора его сопротивление будет расти а лампочка затухать. Запомни также что разряжается конденсатор тоже мгновенно, так что после заряда аккуратнее.
Вообще-то вроде все современные продающиеся автомобильные конденсаторы оснащаются встроенной системой зарядки и никаких проблем нет, лампочка не нужна. По поводу запуска двигателя - конечно конденсатор немного поможет аккумулятору, но учитывая мощность стартера это ничтожно. Этот элемент рассчитан на короткие просадки напряжения, это своего рода буфер. Все вышесказанное основывается на собственных знаниях и не претендует на абсолютную верность.
Chaser Avante 1G-FE "94
18.02.2009, 18:13 | #7 | ||
Dimon19
40 фарад, 18тыров и это не предел, ну или два по 40!
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998 |
19.02.2009, 05:54 | #8 | ||
matvey33
а для чего такие кондеры нужны?
Toyota Mark II tourerV jzx90
19.02.2009, 07:45 | #9 | ||
soundstream конечно хорошая фирма, но ИМХО иногда делают веши которые непонятно где и зачем использовать..
19.02.2009, 09:37 | #10 | ||
Slam
специально для MTV и передачи Тачка на прокачку , вчерашний эфир про фургон с 42Кв звука. Или для сверх мощных аудио систем, 40 Фарад не придел!
19.02.2009, 16:03 | #11 | |||
Впечатляющие динамики ))) и колличество аккумов
Freedom!!! All I want is one more night.....
19.02.2009, 17:00 | #12 | |||
R.I.P.
19.02.2009, 17:07 | #13 | |||||
R.I.P.
добрый преподаватель
Ты ошибаешся!!! Цитата:
19.02.2009, 19:59 | #14 | ||
8)) негры ептать 8)) чего от них ждать? тем более передача благотворительная, типа
ставят МТХ, скорее потому что этот самый МэТэХэ откатывает им немерено бабла за рекламу Dimon19 согласен полностью соседа так и убить можно... 40 фарад... хм... пойду попробую фарадным...
