Мужики, есть вопрос!
Пригнали мне Чазера! ТЕПЕРЬ Я НЕ ПЕШЕХОД! Но ситуацию омрачает вот что - на панели горит индикация неисправности боковой подушки. Че с этим делать? Как это дело обнулить? Как определить стреляла ли подушка? Заранее благодарен!
BOYARSKY Motorsport
Значит не сталкивался никто с такой херней! Ну ладно - поеду на сервис, послушаю че скажут!
BOYARSKY Motorsport
Sana, расскажешь что было
Ладно, надо вот только время выбрать для сервиса!
BOYARSKY Motorsport
Просто лампа аирбега горит или для боковых подушек своя лампочка придумана?
Митяй, на панели рядом две лампы:
1) чел в профиль сидит, а ему из руля в лицо подушка летит 2) анфас (пиктограмма один в один как та которая сигнализирует непристегнутый ремень) с подушкой сбоку! Горит которая номер 2. После того как заведешь машину - все гаснет. Через несколько секунд - она одна загорается! Пробовал скидывать клемму с аккума - нихрена!
BOYARSKY Motorsport
У меня точно такая же ерунда с лампочкой. Не знаю что делать с ней.
Есть какие-нибудь новости? |
Проверь разъем под сидушками
Значит боковая подушка скорее всего стреляла. Можно просто лампу боковых подушек запараллелить на лампу передних.
Встречный вопрос: при срабатывании подушек менять надо только датчик (на фото черный) или его вместе с блоком (на фото - за датчиком серебристая коробка). В тойотовском центре говорят, что меняют всю систему полностью, чуть ли не с проводами, но они и ничего не ремонтируют, а все в основном меняют целиком(расчитано на состоятельных людей).
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
А у меня наоборот:
1) чел в профиль сидит - нормуль 2) анфас - никогда не горит |
#11 | |||
Diesel Power M67 |
Эх, лезть не охота.
А так надо бы проверить. |
А некоторые наоборот делают: паралельно рабочим подушкам лампочку не рабочих подсоединяют и порядок. 8)
Diesel Power M67 |
Такая же хрень, завел двиг- лампочки погасли, и если не едешь, то они не загораются. Начинаешь движение, и лампа боковой поушки загорается секунд через 5. Тщательный осмотр разрывов на боковине сидений, или их ремонта ничего не дал.
Вобщем с проводкой и разъемами все в порядке. А лампа горит, зараза! Будем разбирать кресло!
BOYARSKY Motorsport
Ребята, при работе с подушками держите подальше голову, не редки случаи когда ее просто "отрывает" от тела т.к. эти пиропатроны иногда срабатывают даже от статического разряда. Тестерами тоже не рекомендуется прозванивать датчики, блоки и темболее разъемы на патронах. Это я так на всякий случай (я думаю опытные мастера из тойотовского центра знают чего говорят), а то тоже хотел сам поставить всю эту байду.
Diesel Power M67 |
#17 | |||
#18 | |||
Audentes fortuna vivat!
Diesel Power M67 |
э-э-э... Это БМВ-зомбирование?
| Боковая подушка Srs Airback | BingoBongo080587 | Электрооборудование кузова | 10 | 17.05.2012 06:20 |
| Доработка стандартных кресел (боковая поддержка) | Vakarin | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 39 | 29.12.2011 06:15 |
| Боковая раскачка в пологом повороте | MAYBREVIS | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 06.04.2010 20:45 |
