08.12.2005, 05:52 | #1 | ||
Снимают нижний шланг с радиатора, с радиатора сброс воды, а к шлангу подают горячую воду из под крана заводят двигатель и моют так на проток.Потом в воду наливают концентрат.
08.12.2005, 07:48 | #2 | ||
Так концентрат дистилатом надо разбавлять.
1JZ-GE
08.12.2005, 12:08 | #3 | ||
Концентрат чего для начала? Концентрат лимонной кислоты например чтоб промыть? Наверно это имелось в виду?
Toyota Land Cruiser 80 VX
09.12.2005, 00:11 | #4 | ||
Devr, Не концентрат японский для охложденя, его в пропорции мешают и все
09.12.2005, 02:22 | #5 | ||
R.I.P.
я вот хочу будущим летом попробовать так:
- снять шланги от печки, закольцевать (отцепить печку, но оставить канал) - отцепить радиатор (оба патрубка) - прямо из водопровода шлангом в двиг в одно из отверстий от патрубка радиатора (только с давлением не переборщить), вода польеься из второй дырки - то же самое в обратку - радиатор промыть проточной водой (не раздавить напором) - также проточной водой печкин радиатор (опять же - с давлением аккуратно) - все собрать, налить антифриз Как вам задумка?
Перл Харбор бомбили самолеты FUJI Heavy Indusries.
09.12.2005, 04:32 | #6 | ||
Юрич, охрененная идея. Я сделал, никакого говна оттуда не вылилось.
rasputin, ты концентрат в какую воду лить собрался? Которая осталась в системе после мытья системы из крана?
09.12.2005, 05:21 | #7 | |||
R.I.P.
Добавлено спустя 10 минут 14 секунд: вот только с термостатом - нужно его или вынуть или еще как-то, а то он не даст воде на выход уйти... и с помпой - я ее снятую не видел ни разу, сквозь нее пройдет вода, если она не крутится?
09.12.2005, 07:21 | #8 | ||
Только щаз увидел, что ты мыть собрался не только печку, а вобще все. Ну что же, это однозначно подвиг.
Через помпу вода пройдет. Там лопасти, она как бы обтечет их Термостат точно лучше снять, за одно и оба круга промоется
09.12.2005, 08:53 | #9 | ||
R.I.P.
только надо дождаться весны, а то зимой как-то не совсем сподручно
10.12.2005, 09:27 | #10 | ||
Юрич, Они впринципе все вымывают но вот конццентрат в водопроводную воду льют, может дистялята взять и потом залить
10.12.2005, 19:56 | #11 | ||
В водопроводную воде нечего делать в системе.
10.12.2005, 20:52 | #12 | |||
Я делал так: - При не совсем горячем двигателе открывал кран печки, снимал патрубок печки, затыкал отверстие в двигатель, а шланг с горячей водой подключал к этому патрубку печки; - Снимал патрубок с радиатора, который идет на термостат; - Включал подачу горячей водопроводной воды; - Потом то же самое, только наоборот, подавая воду в патрубок радиатора охлаждения. Вроде как в этом случае она проходит через всю систему и не надо снимать термостат. В любом случае уже год проездил, а антифриз чистый как слеза.
Химия в систему охлаждения | leget | Кондиционер, отопление и вентиляция | 11 | 30.09.2011 16:05 |
Как и чем промыть систему охлаждения(блок, радиатор большой) | gizmo-igorek | Кондиционер, отопление и вентиляция | 2 | 04.01.2011 19:27 |
Чем промыть радиатор и систему охлаждения? | FROST | Двигатель | 7 | 15.05.2008 03:48 |
Что придумать с таким радиатором??? | Злой Бухгалтер@ | Модификация системы охлаждения | 8 | 06.07.2006 05:36 |
