06.10.2008, 10:44 | #1 | ||
Все мы знаем что перегрев АТФ (да вообще большинсво жидкостей автомобиля) ее старит, причем в литературе даже написано что при температуре на 70-80 градусов выше нормы - она сохраняет свои свойства в течении очень непродолжительного времени (какието часы/дни или километры). Соотвественно короба быстро выходит из строя.
Но что случается с автоматом если его жидкость не приобретет необходимую рабочую температуры, и менно такое происходит чаще при установке куллера АТФ (и особенно прохладные периоды, либо при пуске после стоянки)?
09.10.2008, 14:17 | #2 | ||
Читал но форуме что у некоторых машине не едет в мороз, никаких отзывов.
Наверное всетаки без разницы, главное чтобы между рисками было - не ниже - не выше. На то она и синтетическая T4/
09.10.2008, 16:05 | #3 | |||
T.Chaser'93 был
MAN TGM'11 был, MAN TGS'12 АТ,паровоз, был FF2restyle'08 был VAG'19 |
10.10.2008, 05:09 | #4 | |||
ничего не случается если не жечь с места сразу -это здоровья однозначно не прибавит -сальники может повыдавливать.... Думаешь установка кулера это рукоблудство?? уже в теме по кулеру всё разжевали.... есть куча машин где кулёк штатный и ездят в мороз и вопросов о его Снятии не возникает.. максимум кто заморачивается закрывают и его картонкой -это те кто знает о его существовании... На Паджеро, Делике, Хундаи схема с кулером такая же как и на марке при его инстале, и стоит он там в бампере перед ним окно вырезано... Темп свойства жижи Т4 не синтетика но до -40С это замерзание... Трансмакс Зет -60С... проще чтобы голову не морочить поставь датчик и узнай как оно там поживает... Щас -13С на улице и по горду жижа нагревается до +55С с кулером но полюбому его буду закутывать или закольцовывать шланги -делов 10минут чё парица то?...
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
10.10.2008, 15:33 | #5 | ||
Почему блокировка ГТД какойто отрезок времени ен работает?
Надо разузнать в коробе есть датчик температуры, всетаки она электронная. Температуру и так ручками проверял - щуп вытаскиваю, а он леденной на конце - как раз который в жиже.
10.10.2008, 16:52 | #6 | ||
AZhaK
Что такое ГТД?
T.Chaser'93 был
11.10.2008, 12:06 | #7 | ||
гидротранформатор.
По схемам датчика ненашел, используется датчик температуры ОЖ двигателя.
11.10.2008, 14:00 | #8 | |||
T.Chaser'93 был
11.10.2008, 17:33 | #9 | |||
11.10.2008, 21:33 | #10 | ||||
T.Chaser'93 был
12.10.2008, 15:04 | #11 | ||
холодную надо прогревать перед тем как жечь, если не жгёшь то греть не надо, прогреваешь мотор-прогревается коробас. Если часто отжигаешь-повышенная температура-быстрее износ-чаще замена
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
13.10.2008, 09:54 | #12 | ||
Всетаки Айсиновские коробки не такие електронные, на выходных попалась мицубоская схема - да там и датчик температуры АТФ есть, и куллер есть, датчик потери мощности двигателем.
13.10.2008, 10:36 | #13 | ||
AZhaK
поэтому Айсиновские коробки - живее всех живых... а мицубовские "через одну" на свалке )
13.10.2008, 15:40 | #14 | ||
Датчик температуры атф, стоит почти на всех тойотовских акпп с 96 года.
13.10.2008, 21:54 | #15 | ||
Стас
+1 Power fc ее как раз показывает Холодная жижа не есть гуд совсем. На приусах например пока жижа не прогреется горит предостеригающий сигнал. И это не спроста
http://www.turbo-v.ru
1G не заводится при минусовой температуре | Voffka | Двигатель | 14 | 15.02.2011 06:18 |
Подскажите по температуре мотора на 1jz-gte vvti | Tourer\\V// | Модификация системы охлаждения | 4 | 13.05.2009 04:33 |
2L-TE - запуск при низкой температуре | s_vlad | Двигатель | 19 | 13.02.2009 10:43 |
Вновь немного от температуре двигателя | Двигатель | 9 | 18.03.2008 06:18 | |
Вопрос по температуре ATF | AZhaK | Техническое обслуживание и ремонт | 0 | 01.01.1970 03:00 |
