06.10.2008, 13:19 | #1 | ||
Имеется 30, есть желание сделать в ней качественный звук. Облазил много форумов, журналов, но ничего интересного по инсталяциям не нашел.
Есть предложение ко всем соарероводам в этой ветке писать что у вас по Автозвуку в авто, только Соарер! На данный момент имеем: Алпайн 9877R - процессорный, акустика в дверях и задней полке стандартная еще с конвейра, на удивление играет вполне сносно. Чего хочется: качественный звук, 2-х полоску спереди и саб в заднюю полку, ну и багажник весь в фальш панель сделать, а то общивочка пообшарпалась. Фото тут: http://reviews.drom.ru/toyota/soarer/23243/
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
06.10.2008, 13:23 | #2 | ||
R.I.P.
Kucherman
Свяжись со мной и все решим,сведу с людьми в Н-ске. Если есть сомнения,звони. Мой контакт в Нской ветке.
Даже если ты победил,ты все равно дибил......(с) |
08.10.2008, 12:11 | #3 | ||
Тема не теряет актуальности!
07.11.2008, 03:41 | #4 | |||
Soarer, jzz30, 1jz-gte, мкпп 154, Schwitzer K27 - в продаже
07.11.2008, 07:27 | #5 | ||
Походу так ни кто и не поделиться секретами озвучивания Соарера. Видимо буду первым. Начал по-мальенку подбирать компоненты, учитывая опыт озвучивания моего марковника.
07.11.2008, 10:03 | #6 | ||
а я вот пока размышляю как засунуть коробку в багажник между баком и полкой
07.11.2008, 18:05 | #7 | ||
Согласен, необходима информация по установке акустики в соарер, а то нет нихера... особенно по полке. Буду скидывать фото по мере установки.
viewtopic.php?f=69&t=49762&p=702132#p702132
TLCP120, TLC101, JZZ30
07.11.2008, 19:45 | #8 | ||
вечная тема-автозвук... я начал делать подиумы в двери,под два динамика...благо на сарае двери огогоооо,в планах поставить по два динамика в дверь, один комплект-подороже,для качества,один-помощнее,для баса и громкости...вот ,а насчёт саба-хочу сделать полку вместо стоковой,из фанеры, рельефную,под два саба фриэрных,двух должно хватить на раскачку багажника(благо он небольшой) ,ну и хорошую шумку...
09.11.2008, 15:32 | #9 | ||
Ставил музыку в соарер свой. Делал временно и бюджетно т.к родная акустика уж совсем не о чем. Ставил саб фриайрный в полку заднюю и двухкомпонентную акустику "16" в передние двери в шатные места.
В планах на зиму - выкинуть все это говно. Купить ДВД + саб в ЗЯ протиснув его между баком и полкой. Усилок есть очень хороший ДЛС дорогой. Куплю аккустику двухкомпонентную хорошую и обязательно прошумовать двери хотябы |
10.11.2008, 05:45 | #10 | ||
Отлично! Тема пошла, выкладываем сюда всю инфу
26.11.2008, 10:25 | #11 | ||
А я сегодня заказал перетяжечку салона, надоел липучий бархат, все косяки на нем видно, волосы ))) и пр. Кожа, замша, все должно неплохо получиться, 2 недели в работе, ну а потом и за звук надо браться!
01.12.2008, 09:58 | #12 | ||
Ждем, ждем, ждем а пока я проц приглядел Алпайновский 701, как говорят таких уже не делают!
03.12.2008, 09:18 | #13 | ||
Отзвонились мне из мастерской по пошиву салона. Пригласили на понедельник оценить результат )))
08.12.2008, 09:41 | #14 | ||
Не слабо ты все защумил, саб пока не стал ставить? Я думаю буду делать схему фронт + саб, с сзади подзвучка особо не нужна, опыт есть уже соответствующий. Не смотрел, какую головку можно заделать в стандартную выштамповку под саб?
Сегодня вечером Сару забираю с перетяжки салона ))) Урвал вчера за 8 руб. 701 процессор апельсиновский, его уже хрен достанешь, сняли с производства, будем думать куда его теперь воткнуть, в Сару или в Марк...
08.12.2008, 12:25 | #15 | ||
Забрал Сару, завтра постараюсь скинуть фотки! Получилось очень даже не плохо.
08.12.2008, 14:47 | #16 | ||
Kucherman- друг, при всем уважении- ветка называется "музыка в 30й соарер"
для салона лучше другую тему создать...
09.12.2008, 07:58 | #17 | ||
ОК, кому будет интересно, обращайтесь в личку!
09.12.2008, 10:46 | #18 | ||
Kucherman- я смотрю тут мало что кому интересно... можно было даже не выкладывать отчет.
09.12.2008, 10:50 | #19 | ||
фронт состоит из фокал утопия 7w2
пищалки морел сурприме пиккало сабом пока не задурился, но уже щас видно что это очень достойно, и главное есть полноценная сцена, салон наполняется музыкой очень равномерно, при это саба не хватает совсем чутка .. потому как фокал имеет большой диамерт около 18см ... и очень жёсткий диффузор, при это невесомый ... далее по усилкам пока експерементирую .. на пищалки однозначно поверампер па 150 ... на миды пока генезис дуал моно .. но видимо под мою музыку лучше ставить второй повер ампер ... тем кому реп нравтся или современная музыка будет интересен именно первичный вариант... голова альп 9887....
Чтобы небо любить, чтобы лётчиком стать,
Надо меньше 3.14.деть и побольше летать! ....пешеход, хочу сайрочку ))) |
09.12.2008, 10:53 | #20 | ||
Axel-FPS- миды планируешь купольные или диффузорные, если второй вариант то как объем планируешь создать под них...
Музыка в 30 Соарер!!! 6х9" в заднюю полку | Smart | Инсталляции | 10 | 25.11.2013 05:09 |
Музыка с 100 кузова на 110 | MisterXYZ | Аудио, видео и другая электроника | 0 | 16.07.2008 11:35 |
турик и музыка | vadeg | Аудио, видео и другая электроника | 6 | 02.07.2008 01:42 |
Музыка... | sLy | Аудио, видео и другая электроника | 67 | 21.03.2006 13:21 |
