07.10.2008, 21:38 | #1 | ||
Возникла такая проблема, когда плавно отпускаю тормоз появляется какой-то скрежет, если отпустить резко скрежета нет. Особенно хорошо слышно когда машина ночью постоит на стоянке, утром трогаешься и этот скрежет. А также когда останавливаешься на светофорах. Скрежет как будто и спереди и сзади. На форуме поиском искал ничего нормального не нашел.
Сначала думал что проточить суппорта, но протачивают когда суппорта стучат, а стука нет, только этот скрежет. Потом слышал что можно смазать пластины которые прикрепляются на колодки, но чем и как смазывать так и не понял. Еще не понял про ту проволочку которая крепится на суппортах, зачем она и может это быть из-за нее. Toyota Mark II Grande, 1G-FE, GX90 |
08.10.2008, 10:45 | #2 | ||
У меня такаяже тема, особенно при движении взад/вперед, колодок уже осталось 3мм (2 минимум)
Колодки у тебя уже поизносились и в супортах не плотно сидят, время ТО тормозной системе приближается, его можно отодвинуть простой заменой колодок, но лучше делать как положено, вместе с пружинками, пластинками, направляющим, температурной смазкой иначе риск неправильного износа диска, плохого торможения. А пружинки разводят колодки, чтобы во время движения они меньше терлись о диск.
07.11.2008, 15:23 | #3 | ||
А как делать "Все как положено" есть какая небудь подробная инфа? я так подробно тут и не нашел!
Chaser GX100 1G-FE
08.11.2008, 09:15 | #4 | ||
09.11.2008, 10:39 | #5 | ||
Это колодки Гумно! Оригинал без скрежета!
TourerV, HKS, GReddy, Defi, TRD, RAYS, Juran, ARC, Apexi, Motul.
09.11.2008, 10:42 | #6 | ||
может просто диски тормозные-гнутые?!
CHASER TOURER S JZX100
MRAKII GRAND G GX110 GS300 JZX160 были..... IS200 |
10.11.2008, 05:42 | #7 | ||
Не! У самого так было на колодках Нисшинбо, поставил ориджинал, больше такого не замечал.
10.11.2008, 06:04 | #8 | ||
у меня колодки еще с япы раньше такого небыло!!!
Chaser GX100 1G-FE
10.11.2008, 06:16 | #9 | |||
оригинал за сколько брал? |
10.11.2008, 11:44 | #10 | ||
nick-7
Таже машина те же симптомы! Колодки нишимбо, диски проточены! Но я не парюсь по поводу этого звука! Т.к. многие считают (правилно), что это из за колодок!
Марк Тулий Цицерон. |
11.11.2008, 17:21 | #11 | ||
когда тормоз постепенно отпускаешь, колотки соответственно тоже постепенно начинают отходить от диска, соответственно трение начинает издавать такие звкуки через колодки. у меня такое было после переборки супортов это явление пропало, а именно замена на новые притивоскрипные пластин и смазку их эту проблему решает! писать про переборку направляющих не буду, боюсь многократно повториться. после всего этого машина всегда стала тормозить как зверь без скрипов и вздохов! все рекамендую. просто приятно ездить особенно перемешаться в пробках
МАЯК2/ 90 / 1G-FE /96г/. запчасти ходовка, двигатель. оригинал дубль!
стояночный тормоз | ewgeniy19 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 02.09.2016 01:35 |
прыгают обороты когда на d держеш тормоз | str31rus | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 18.08.2012 13:18 |
Скрежет | K E N T | Двигатель | 3 | 29.01.2012 12:57 |
Что за скрежет был???1JZ-GE | ArTiStE | Двигатель | 4 | 08.12.2008 03:55 |
При нажатии на тормоз | VaNo | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 7 | 21.09.2006 16:17 |
