07.10.2008, 22:38 | #1 | ||
Случилась у меня проблема с приводом заслонки смешения потоков воздух после сняти и установоки панели приборов viewtopic.php?f=12&t=32314&st=0&sk=t&sd=a&start=15 не могу найти где копать........((
так тут еще дна проблема вылезла - в виде постоянно горящей красной лампочки TURBO на панели приборов (на тахометре), сначала на кочкахз она слегка помаргивала, а теперь горит вовсю.. я правильно понимаю, что это может быть где то просто обрыв провода ???? Так мжет и заслонка тоже не хочет слушаться блока управления из-за неконтакта где нибудь в фишке ???? выручайте советом
08.10.2008, 06:47 | #2 | ||
Kolyamba
назови тему чтобы понятно было другим...
08.10.2008, 08:04 | #3 | ||
ты ответил в теме!
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика |
Электрика абс и ТРС | 23DOKTOR161 | Модификация электрооборудования | 1 | 30.10.2013 19:50 |
'электрика | jothef | Электрооборудование кузова | 7 | 24.01.2013 09:41 |
[электрика] 1jz-gte+1g-fe | aka_kelebra | Модификация и свап двигателя | 2 | 19.06.2012 20:48 |
Электрика | Жека - Астраханский | Электрооборудование кузова | 8 | 17.01.2008 05:36 |
электрика | Дмитрий Tdutymtdbx | Электрооборудование кузова | 1 | 01.03.2007 14:46 |
