08.10.2008, 07:13 | #1 | ||
Уважаемые коллеги, если тема замыленная не "пинайте". Вопрос по Чайзеру 90 кузов, машину при езде ведет вправо, сделал сход развал, давление в шинах проверил, все в идеале, машину все равно ведет вправо, машину не бил, не аварийная. Может проблема в рулевой рейке или как посоветовал мастер, у которого делал сход-развал перекинуть колеса (задние на передние и наоборот). При осмотре ходовки каких либо дефектов не выявлено. Подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
08.10.2008, 07:37 | #2 | ||
Размер колес какой?
Дороги у нас имеют наклон вправо...
08.10.2008, 10:23 | #3 | ||
Шестнадцатый радиус.
08.10.2008, 12:03 | #4 | |||
шестнашки могут быть шириной и 5jj и 10jj резина может быть шириной и 185 и 315 машина будет себя на дороге вести при прочих равных условиях абсолютно по разному
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
08.10.2008, 12:54 | #5 | ||
У меня например подклинивает в супорте поршень и поэтому машину тянет в сторону! Это как вариант к твоей проблеме!
08.10.2008, 19:49 | #6 | ||
может такое быть из-за резины. У бати 100 лет назад на москвиче 412ом так было, сильно в сторону тянуло,чё тока не делал, ничё не помогало. В итоге купил новую резину и всё стало норм)))
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
09.10.2008, 12:03 | #7 | ||
поиск рулит не только по сайту можно и у яндекса спрашивать
например, тут: www.toyota-veshnyaki.ru/remontsr.htm (з.ы. не реклама, тупо: текст сюда копировать лень)
Странно ведёт себя 1JZ-GTE VVTI. Может передув? :) | Miastro | Двигатель | 33 | 11.02.2015 04:33 |
На D на холостых странно ведёт себя. | federal24 | Автоматическая и механическая коробки передач | 29 | 29.11.2013 12:00 |
Машину ведёт при торможении | Макс JZ1 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 9 | 14.10.2011 09:30 |
турик странно себя ведет | Vortex6126 | Техническое обслуживание и ремонт | 6 | 03.05.2011 00:02 |
че-то контроллер EFI ведет себя странно... | uzzzer | Двигатель | 8 | 11.11.2006 08:41 |
