Старый 08.10.2008, 07:25   #1
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
По умолчанию Лампы подсветки в солнцезащитных козырьках 0
Лампы подсветки в солнцезащитных козырьках, в магизинах что то не видно, где взять?
удачи на дорогах!
kvone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.10.2008, 08:03   #2
huligan
huligan вне форума
Аватар для huligan
поставь светодиоды...
Toyota MarkII JZX100(продан)
Skoda Octavia 1.8 TURBO
Мой номер 9304190 ремонт, восстановление, установка Вся Автоэлектика
huligan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 08:51   #3
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: Лампы подсветки в солнцезащитных козырьках 0
Сообщение от kvone
на заказ только
Сообщение от huligan
расскажи где их такие купить можно
[s:mpyxsesy]'99, mark II, GX 100 - был
'02, mark II, JZX115 - был[/s:mpyxsesy]
KЯAM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 11:20   #4
albo
albo вне форума
Аватар для albo
KЯAM
покупаешь похожую по размеру светодиодную лампу типа той что устанавливается в салонный светильник и переделываешь подгоняя по месту установки
Mark II GX110 1G-FE BEAMS
albo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2008, 12:08   #5
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от albo
KЯAM
в продаже видел только толще такую же тонкую - нигде
Старый 10.10.2008, 02:12   #6
albo
albo вне форума
Аватар для albo
написал же ПЕРЕДЕЛЫВАЕШЬ! я вытаскивал из них светодиодную группу (2 или 3 диода с проволочками на концах) и делал другие контакты что бы подходили в разъем
Старый 10.10.2008, 14:04   #7
kvone TC
kvone вне форума
Аватар для kvone
я вот тоже не нашел, вопрос как раз с этой целью и задавал: "есть ли смысл искать или заказыать?"
удачи на дорогах!
Старый 13.10.2008, 11:21   #8
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от albo
заморачиваться нет времени, думал если только готовую купить и поменять на ту что стоит, а так...
Старый 13.10.2008, 11:22   #9
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от kvone
оригинал нужен: заказать
не оригинал: я нигде пока не встретил, может недолго просто искал, но трёх первых попавшихся а/магазинах не было...
Старый 23.10.2008, 05:48   #10
Vex
Vex вне форума
Аватар для Vex
Сообщение от KЯAM
на самом деле заморочек там на 10 минут..
Chaser 2.5 Four jzx105 - продан
WRX STi GDB 6m/t - продан
Mark 2 jzx110
Vex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 05:56   #11
Аватар для
По умолчанию
Я весь город перерыл.В итоге только через заказ,100р
Пробывал воткнуть светодиоды.Спаял,установил...фигня...
Старый 24.10.2008, 09:29   #12
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vex
Сообщение от KЯAM
поподробнее можно
Старый 26.10.2008, 12:31   #13
Vex
Vex вне форума
Аватар для Vex
Сообщение от KЯAM
поподробнее можно
ну я себе сделал просто - купил обычную лампочку с 3мя диодами, вытащил саму пластинку с диодами(т.к. корпус лампочки толстый и не влазит в штатное место) из корпуса, удлинил провода и прикрутил к штатным местам.. но этот колхоз на самом деле временный) пока думаю над альтернативой))
Mark 2 jzx110
Старый 27.10.2008, 06:42   #14
KЯAM
KЯAM вне форума
Аватар для KЯAM
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Vex
Сообщение от KЯAM
поподробнее можно
ясно, спб, думаю оставлю пока как есть
Подключение подсветки поворота Aleks-xyz Электрооборудование кузова 0 23.05.2011 04:03
Вопрос по TRC и подсветки климата Ho0ch89 Электрооборудование кузова 1 22.05.2011 17:20
Обманка для лампы подсветки поворота. Georgik Cresta Электрооборудование кузова 9 05.02.2008 12:48
замена подсветки MikHeY Электрооборудование кузова 15 19.10.2007 17:07
