08.10.2008, 11:05 | #1 | ||
вобщем такая проблема......тахометр фурычит все лампочки кажут датчик на коробасе работает,а не показывает стрелка км/час ! щиток приборов ставил другой всё равно не показывает скорость...(щиток приборов не ЖК)
элетрик сказал что может быть проблема из-за ABS так как все четыре датчика АБS не работают!!! может кто сталкивался с сей ситуёвиной???
Маяк11 jzx-100 2.5 литра
08.10.2008, 14:51 | #2 | ||
Электрик бздит. Никак АБС не завязанно на спидак. Машин какой? Если 90-й могу помочь со схемами. И как все 4 датчика умудрились умереть?
Приступил к изучению баллистики. Планирую собрать пулю.
09.10.2008, 02:50 | #3 | ||
кузов 100-ый
и еще при наборе где то 20 км/ч должны автоматически запираться двери а у меня не запираются... может старый хозяин намудрил с процом что нить.... кто нибудь знает где найти грамотного электрика? а то запарился так ездить....
09.10.2008, 03:10 | #4 | ||
По поводу дверей, поискать надо на форуме тему, там написано, как отключается эта функция ну и как включается
Теперь в машине сижу слева......
09.10.2008, 08:29 | #5 | ||
johnny
100% где то читал.....
Тормоза придумали трусы.
09.10.2008, 14:05 | #6 | ||
типа АП.....
Ребята что нет ни у кого грамотного специалиста к кому обратиться можно по сеё проблеме???? либо сервиса куда можно обратиться я с японками впервые да марка была отечественная......
10.10.2008, 01:48 | #7 | ||
Попробуй в Рубикон позвонить (не реклама, просто грамотный спец) 793635 Игорь
10.10.2008, 04:48 | #8 | ||
sergey Mark II
так, скорость у тебя не кажет скорее всего из-за не исправного датчика скорости, который находится в акпп (в хвостовой части), попробуй его заменить. Общая схема работы такая Датчик скорости->спидак->комп потому и комп не закрывает двери что о скорости не знает. кстати, акпп должна тупить, если комп не знает скорости.
Toyota Chaser DRFT MT |
14.11.2008, 03:26 | #9 | |||
Дабы не создавать новую ветку напишу тут! случилась опять пля проблема.... на дэшки еду машина то дёргается то не дёргается писец нах,на нейтраль ставлю или на парковку обороты аж бля 2 тысщи чек то горит то не горит и обороты то ничтяк то 2 тысячи! что за чудеса? каким датчикомили или чем вылечить это? P.S cканировали датчики все в норме свечи тоже
14.11.2008, 13:11 | #10 | ||
sergey Mark II
Позвони человечку по телефону 89021763026 Гордей!
Chaser GX-81 644, 1990г - продан
Открываем машины, квартиры. Отогрев машин 744-703 |
19.11.2008, 08:54 | #11 | ||
всё понял разобрался оказывается было писец датчику муфты v v v t-i поставил новый оригинальный 3500р ЗАРАБОТАЛООО (с)
тему можно ф топку)!
марк показывает мне дискотеку=) | RogOK | Электрооборудование кузова | 4 | 09.06.2022 19:15 |
Не показывает температуру ОЖ | Demon65 | Электрооборудование кузова | 2 | 18.09.2012 01:07 |
Не показывает температуру... HELP!!! | Murrrka | Двигатель | 6 | 03.09.2011 08:13 |
Диагностика показывает ошибки 42 и 62 | box2112 | Двигатель | 4 | 23.06.2011 09:44 |
Уровень топлива - не показывает!!! | $$ | Электрооборудование кузова | 7 | 26.04.2009 15:03 |
