09.10.2008, 02:31 | #1 | ||
Здоров... Вот наткнулся на яхе...Что за хрень и с чем ее едят???
Корявое описалово: JZX90 Tourer V специальный расход топлива улучшение 5 шт. Hot Inazma 1в 50 раз ... модель автомобиля специальный дизайн ... , ... Hot Inazma ... примерно 1в 50 раз (783,333 ... F) ... объем обеспечивает конденсатор tune ... включая ... , поэтому расход топлива улучшение не только, но и ... / крутящий момент ... улучшение ... пользоваться возможно . . ... самый лучший ... расход топлива улучшение ( бензин ... примерно ) 2. двигатель ... и крутящий момент ... улучшение ( ... drive ... можно . ) 3. двигатель отзыв ... улучшение 4. ... газ ... снижение ( ... . ) 5. фары ... light ... улучшение ( спокойно вечером пробег ... возможно . ) 6. двигатель ... улучшение 7. ... / заряд батареи ... улучшение 8. аудио , автомобильный навигатор ... качество звука и шум ... 9. двигатель соответствущий ... аппарат / оригинальный ... аппарат ... улучшение 10. батарея ... ухудшение предотвращение / ухудшение батарея ... проигрывание
JZX90-2.5
JZX90-2.5 1JZ-GTE (На всех дорогах Новосибирска) |
09.10.2008, 03:07 | #2 | ||
нае..ка
Это обычная масса раскиданная по разным точкам для стабильности в электропитании! А лампачка это крутотень
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
09.10.2008, 09:57 | #3 | |||
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
10.10.2008, 02:56 | #4 | ||
JZX90-2.5
24.11.2008, 23:29 | #5 | ||
буквально позавчера мне один знакомый доказывал, что "эта штука работает. тока ее не одну ставить надо а несколько, тогда действительно есть эфект" (с)
fuck fuel economy
3л turbo |
25.11.2008, 00:26 | #6 | ||
LX470
25.11.2008, 02:33 | #7 | ||
Saven
у этого знакомого скоко таких приблуд стоит?
TOURER.V MT boost up
25.11.2008, 03:40 | #8 | |||
santil
да вроде 7шт сказал на чайзера фиг знает.... там написано: 8. аудио , автомобильный навигатор ... качество звука и шум ... 9. двигатель соответствущий ... аппарат / оригинальный ... аппарат ... улучшение 10. батарея ... ухудшение предотвращение / ухудшение батарея ... проигрывание Цитата:
fuck fuel economy
3л turbo |
25.11.2008, 05:20 | #9 | ||
Я сейчас оборжусь
Кому такие штучки нужны обращайтесь цена на них хорошая сделаю. Обожму провода да светодиод через резистор поставлю
26.11.2008, 19:48 | #10 | ||
pavell +1
Toyota Chaser 100 Tourer V
Toyota Chaser 100 Tourer S |
26.11.2008, 20:35 | #11 | ||
На Дроме про нее много чего написанно , люди говорят что толк от нее есть .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
27.11.2008, 02:39 | #12 | ||
Толк в хорошей массе на двигатель всегда есть.
Просто достаточно обычного хорошего медного провода на двигатель и все. Т.к. у всех машины 7ми-10ти летки масса окисляется. Отсюда нестабильная искра!
27.11.2008, 07:44 | #13 | |||
fuck fuel economy
3л turbo |
27.11.2008, 11:43 | #14 | ||
Искра не может быть нестабильной из-за массы между двигателем и кузовом, покрайней мере если это не помойка 80-х годов с трамблером и проводкой, сделаной на коленке дядей васей. Стоковая проводка как у джейзета продумана так хорошо, что лучше уже некуда.
Если стартер крутит, значит контакт есть, зачем придумывать что то про массы, если проблема в другом.
27.11.2008, 12:23 | #15 | ||
На сколько я понял в блоке который с лампочкой стоят конденсаторы может и еще что -то . Что дает дополнительный эффект .
27.11.2008, 12:24 | #16 | ||
Своего рода там накапливается электричество и в тот момент когда его где то в системе не хватает , оно из блока подается туда . Я так понял .
27.11.2008, 13:17 | #17 | ||
Ну надо тогда начать с того почему его может не хватать в системе, где его может не хватать и насколько сильно его может не хватать.
02.12.2008, 12:42 | #18 | ||
сабвуфер тоже будет работать от обычных проводов только вот ставят поровода в палец толщиной всё дело в том какое кол-во тока сможет пропустить через себя провод от этого зависит качество работы исполнительного механизма
02.12.2008, 15:16 | #19 | ||
А что значит понятие "количество тока"? В каких единицах оно измеряется?
Как обмануть мозги в рользу расхода топлива | sanya-yrik | Двигатель | 5 | 21.01.2012 14:18 |
Система уменьшения расхода топлива | Saraf | Двигатель | 15 | 02.10.2011 16:06 |
Датчик расхода топлива(поплавок). | GX81-механника | Электрооборудование кузова | 2 | 01.05.2010 08:35 |
Датчик расхода воздуха 1jz gte | Электрооборудование кузова | 0 | 27.09.2008 06:43 |
