09.10.2008, 03:26 | #1 | ||
Есть два сарая, у меня автоматный. у знакомого коробка, машину собрался он продавать. хочу у него коробку забрать, какие сложности с проводкой будут
GX470
09.10.2008, 04:03 | #2 | ||
Sanek9
мне кажется меняется комп, фишки одинаковые и тянуть косу до АТ, опытный электрик думаю разберётся в лёт дай ему провода и фишки от АТ косы + мануал либо книга какая нибудь по сараем
Ждал и дождался, но видно не судьба: 5 рота
09.10.2008, 05:22 | #3 | ||
книги нет, руки у самого есть, вроде растут из того места что надо, поэтому платить сервисам не собираюсь, всегда все делал сам.
В ногах два компа один на автомат другой двс. так от автомата идут провода на улицу( на сам автомат) и к фишкам компа двс. Легче всю косу менять или эти провода пытаться в фишку вставить? а если менять все косу тогда я и спидометр поставлю МТешный. Если все так разбирать тогда все панель разбирать?всмысле снять? короче как проще сделать, нужен совет от того кто так ставил
GX470
09.10.2008, 05:34 | #4 | ||
Sanek9
я б поменял всю косу с компом позвал бы друга, бабосов ему приплатил да пивком бы втарился и 2м перебрали бы сначала его что б под ключ и на продажу потом свою не торопясь!
09.10.2008, 05:36 | #5 | ||
Друг должно быть очень хороший чтоб согласиться на такую авантюру, жаль у мня таких нет послали бы нах!
09.10.2008, 06:00 | #6 | ||
ниче не делай с косой, перекидывайте коробку, ну и комп МТ можете перекинуть если он не против, и просто замкните перемычкой на нетрале ту фишку которая на переключалку идет.
09.10.2008, 07:36 | #7 | ||
Светлый
да не это то понятно, что с АТ в МТ пожно перемычкой обойтись, а вот что делать то его другу у него то коса МТ и туда надо подключить АТ тачка то на продажу надо что б она ехала ведь!!!
09.10.2008, 08:21 | #8 | ||
тогда косу на АТ перекидывать тоже.
09.10.2008, 19:07 | #9 | ||
чо вы заморачиваетесь.
поменяйтесь машинами и фсё тут.
Mark II jzx181 МТ
маркообразные форева! |
09.10.2008, 22:53 | #10 | ||
torreto
я б тоже так зделал проще ништяки перекинуть чем с проводкой гемороится!! и доплатить другу!!!
10.10.2008, 02:27 | #11 | ||
я конечно ему денег даю за это все, да и комп повер фс забираю тоже от него. ладно убью пару дней, сначала его тачку сделаю потом свою, буду всю косу менять
GX470
10.10.2008, 03:23 | #12 | ||
Sanek9
Правильное решение так надёжней и про табло не забудь мт от ат наверное отличается!!!
10.10.2008, 03:59 | #13 | |||
удачи те в свопе! тока не забудь отписатся как законьчиш, да в процесе пиши. и фотки тоже не забывай делать.
Mark II jzx181 МТ
10.10.2008, 13:46 | #14 | ||
Мда, как начну, так напишу, по любому вопросов куча будет)) только наверное уже в другую тему...
GX470
10.10.2008, 14:54 | #15 | |||
Ммммм...да..... сашко, это называется - секаз с желзками под названием соарер
ты обрекаеш себя на муки. лучше бы всётаки сделал как говорил NFEHTHD. Цитата:
Mark II jzx181 МТ
30.08.2009, 07:36 | #16 | ||
Парни а не проще ли выпускной коллектор с косой перекинуть или просто косу и компы поменять?
UNDER CONSTRUCTION
поставить две 45 акб вместо одной 90-й | -sith- | Электрооборудование кузова | 22 | 24.03.2013 00:02 |
Вместо 1G-FE хочу поставить 2jz-gte(Воронеж) | Sanek58511 | Модификация и свап двигателя | 2 | 08.02.2012 22:05 |
Что поставить вместо сток ГУ. | Mishanya86 | Аудио, видео и другая электроника | 11 | 11.06.2011 11:46 |
Что поставить вместо грядки будильников? | egchur | Модификация электрооборудования | 34 | 01.06.2010 03:06 |
Что поставить вместо СТ12А? | Кост_я | Модификация и свап двигателя | 130 | 09.09.2009 09:12 |
