У меня зародился вопрос: на электронном табло крауна 90г.в. указатель после прогрева стоял ровно по-середине.
На моем чайнике он на 1 кубик левее середины, только иногда летом и после отжига вставал ровно посередине. Напишите плс как у вас показывает . А то нет мне покоя, вдруг у меня термостат стоит на 82 градуса и я езжу на недопрогретом двиге ? Хотя расход нормальный вроде.
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
У меня посередке.
Кстати это может сам датчик начинает накрываться, он тогда температуру занижает.
1JZ-GE
датчик я думаю махну , ему цена наверное 100р
У Гарика тож на 1 кубик левее, как у тебя. У меня стрелка на всех машинах была чуть ниже середины. Я думаю все ОК. Не мешай работать машине !
У меня строго посередине, была левее на деление, на мёртвом термостате.
Тоже на 1 кубик ниже середины.Термостат жив.может и правда не под ту температуру, на сколько градусов он должен стоять ??? 1g-fe
Посередине.
-"Четыре циллиндра", говорите... Хм-м-м... Ну это у Вас мотоцикл же такой, да?
Электронное табло. По середине!
Honda Jazz - есть |
у меня тоже левее на кубик! термостат проверяли - работает!
по термостатам: 1g-fe - 82 градуса, 1g-ge - 88 градусов.
у меня сегодня, похоже, окончательно сдох датчик температуры. стал недоходить на 1 деление до середины, а теперь вообще либо стоит в начале шкалы либо отклоняется на одно деление. померял сопротивление на прогретом двигателе - более 450 Ом. Это при том, что нормальный датчик при температуре 60(50) градусов должен иметь сопротивление в 223 Ом, а при 115 градусах - 26 Ом. уже заказал новый датчик. в конце недели буду менять. Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: забыл сказать, панель тоже электронная. когда все было в норме указатель стоял ровно посередине шкалы под значком термометра |
Все ясно , надо менять датчик.
| Температура двигателя 1G-FE электронное табло | serega1109 | x90 | 7 | 01.02.2017 22:37 |
| Хелп хелп хелп..Проблема с двигателем, помогите. | Юркентий | Двигатель | 14 | 21.10.2011 22:14 |
| Температура | Gram jr | Двигатель | 10 | 09.01.2009 14:34 |
| Температура | Jeck | Двигатель | 30 | 06.11.2006 11:58 |
| Хелп ... на табло горят N и D одновременно | Shack | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 15.03.2006 13:40 |
