09.10.2008, 14:37 | #1 | ||
Машинка заводится на холодную, а когда нагревается не заводится.
С чем может быть проблема? Может какой-нибудь датчик выделывается? |
09.10.2008, 20:50 | #2 | ||
сделай самодиагностику, если какой-нить датчик, то скорее всего покажет... Ну и вэлком в поиск))))
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
10.10.2008, 05:34 | #3 | ||
C диагностикой проблема, разъем к которому компьютер подключается сломаный (
10.10.2008, 09:02 | #4 | ||
хм, интересно девки пляшут.... Ну почитай в FAQе по двигателю, там есть ссылки на статьи по этому поводу...
10.10.2008, 09:12 | #5 | ||
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1325
http://www.autodata.ru/item.osg?idt=71&idn=1324 вот, например, надеюсь поможет
13.10.2008, 17:21 | #6 | ||
а что значит "не заводится"? не крутит стартер?
13.10.2008, 17:24 | #7 | |||
15.10.2008, 13:30 | #8 | ||||
Купил книжку в легион дата по двигателю 1g-ge жду может поможет. |
15.10.2008, 18:09 | #9 | ||
Похоже на переобогащение смеси.
Проверь: 0) воздушный фильтр; 1) все воздушные каналы в блоке дроссельной заслонки на предмет забитости, в т.ч. загрязненность регулятора ХХ; 2) термовременное реле форсунки холодного пуска. Оно может выделываться "на горячую" и переливать; 3) герметичность форсунки ХП; 4) герметичность основных форсунок; 5) регулятор давления в топливной рейке. Ну и хреновый бензин тоже может быть. |
15.10.2008, 18:11 | #10 | ||
Для включения диагностики замкни скрепкой контакты E1-TE1 на любом из разъемов - и считай мигания лампочки CE на панели.
17.10.2008, 23:37 | #11 | ||
PoliteElk смотри катушку и трамблер, для них тестер специальный в магазах продается, рублей 50 стоит, знакомый покупал на днях, у него тазик не заводился...
Проблема с электронным щитком марк2 90 кузов | vova1257 | Электрооборудование кузова | 1 | 08.04.2011 05:10 |
Проблема с мультивиженом марк2 гранд. | нэмо899 | Электрооборудование кузова | 8 | 19.02.2010 01:05 |
проблема с заводом? | Black_Knight | Техническое обслуживание и ремонт | 13 | 23.02.2009 11:01 |
Проблема с заводом | Rodeo | Электрооборудование кузова | 28 | 19.02.2009 20:05 |
Стартёр и проблема с заводом на холодную | Deu$ | Двигатель | 11 | 13.11.2008 09:45 |
