Старый 09.12.2005, 14:06   #1
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
По умолчанию замена ремня навесных агрегатов 0
Как надо менять ремень навесных агрегатов? где сам натяжитель что крутить что ослабить ?
Старый 09.12.2005, 15:04   #2
Seрёга
Seрёга вне форума
Аватар для Seрёга
Я на днях в сервисе менял, не дали посмотреть... Заставили сидеть, пить кофе и смотреть телевизор
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
Seрёга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2005, 09:17   #3
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
Seрёга, хех
ну кто нить напишет как затягивать ослабевать натяжитель ремня навесных агрегатов?
Старый 10.12.2005, 09:24   #4
Аватар для
По умолчанию
если двигатель 1jz - то берешь ключ на 14 и накидываешь его на болт ролика и давишь. Ролик поддастся на усилие и ремень лекго снимается, ставить в обратной последовательности. Времени займет минут 10-15.
Старый 10.12.2005, 10:39   #5
ELMA
ELMA вне форума
Аватар для ELMA
На ключ желательно ещё трубой немного сплющеной давить,там усилие небалуйся.(только аккуратно чтоб не соскользнул.
На заметку( ремни 1 JZ-2JZ) почему то разные.
2JZ, короче . Из практики.
there is only victory.
ELMA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2005, 12:52   #6
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
натяжитель не двигался назад заклинило что ли... короче я оторвал натяжитель обратно вставить никак не могу тупо там придумали покемоны
Добавлено спустя 2 дня 2 часа 15 минут 2 секунды:
всё таки смог поставить натяжитель ролик ремень
правда ремень не совсем по размеру....думаю будет ок
Старый 19.12.2005, 03:19   #7
Аватар для
По умолчанию
15 минут делов...
Сам менял.
Старый 19.12.2005, 05:18   #8
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Новый ремень немного труднее будет одеваться, из-за того что новый, и нерастянутый.
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2005, 05:52   #9
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
Цена на эти ремни 1JZ и 2JZ одинаковая или разная? И кто что ставил оригинал или неоригинал? Я вот когда менял, поставил неоригинал, так он зараза ч/з некоторое время (ну может 20-30тыс.км) весь потрескался и стал выглядеть намного хуже того ремня что стоял до замены. Пришлось обратно поставить старый а это в багажник кинуть на всякий случай.
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2005, 05:38   #10
Аватар для
По умолчанию
У меня корея стоит, сезон отработал (12000 км.) пока вид как новый.
Старый 20.12.2005, 09:59   #11
Аватар для
По умолчанию
Руками. Снимаешь один. Ставить лучше в двоем. Между помпой и гидроусилителем тянешь вверх, когда оттянется отпускаешь и снимаешь со шкива гидроусилителя. Если: берешь ключ на 14 и накидываешь его на болт ролика и давишь, то можно сорвать этот болт. Одевать в обратном порядке!
Удачи.
Старый 21.12.2005, 14:25   #12
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
всем спасибо за помощь! Мне пришлось несколько раз снимать ставить ремень. делать стал это оч быстро
Добавлено спустя 28 секунд:
всем спасибо за помощь! Мне пришлось несколько раз снимать ставить ремень за неделю. делать стал это оч быстро
Старый 28.01.2009, 19:49   #13
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
Здравствуйте, помогите. Пытался снять ремень и никак, в какую сторону давить, против часовой стрелки или по часовой, непонятно куда там натяжитель должен смещаться, в букваре написано что надо ослабить болт крепления ролика и типа само все пойдет. у меня лыжи не едут и я совсем е*анутый подскажите пожалуйста, двиг 1jz-gte
Я на Drive2
buldozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2009, 11:59   #14
Stranger
Stranger вне форума
Аватар для Stranger
buldozer
по часовой, при стандартном накидном ключе там усилие килограмм 40 надо
Stranger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.01.2009, 18:19   #15
buldozer
buldozer вне форума
Аватар для buldozer
Stranger
Спасибо, буду пробовать, а то хз как там давить и просто не люблю ломать железки
Я на Drive2
Старый 18.06.2010, 16:27   #16
murmul
murmul вне форума
Аватар для murmul
По умолчанию Re: замена ремня навесных агрегатов 0
Сегодня себе ремень поменял. Не так уж все и просто оказалось. Ипался минут 20, не мог никак натянуть новый ремень. В итоге снял расширительный бачек с кожухом вентилятора, места стало побольше и все получилось... Совет один - не очковать! Кстати обнаружил люфт небольшой в подшипнике натяжителя, так что скоро предстоит его замена и повторная установка ремня!
murmul вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2010, 12:06   #17
kostyan4wd
kostyan4wd вне форума
Аватар для kostyan4wd
так куда тянуть натяжитель ? ни че не понял,один говорит вверх,а это против часовой,другой говорит по часовой,а в книжке вобще нарисовано сместить влево
Subaru Forester Sturbo
kostyan4wd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2010, 12:30   #18
Shepster
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
Ну ё-моё! Все же расписал! И все равно темы появляются!
Сюда вам, батенька:http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=68778
Shepster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2010, 15:01   #19
unknown TC
unknown вне форума
Аватар для unknown
ты посмотри на дату сообщения! через 5 лет я снимаю или ставлю ремень с натяжителя с закрытыми глазами за 20 сек
Старый 09.07.2010, 20:44   #20
HUNTER63
HUNTER63 вне форума
Аватар для HUNTER63
Сообщение от unknown
Сколько раз в день проделываешь эту операцию ?!
МСV-30 2002 г.,
JZS-147 1994 г.- продан
HUNTER63 вне форума   Ответить с цитированием
Как проверить натяжной ролик ремня навесных агрегатов 1JZ-GE Dron38 Двигатель 19 13.02.2017 07:50
Замена натяжителя ремня навесных KEVIN Двигатель 14 22.01.2012 18:38
Непонятный скрежет в раёне ремня навесных агрегатов. HELP PhilipSam Двигатель 16 23.01.2010 18:27
Ролик натяжитель ремня навесных агрегатов Митяй Двигатель 20 15.02.2007 02:37
Ролик натяжитель ремня навесных агрегатов Митяй Техническое обслуживание и ремонт 19 01.01.1970 03:00
