Старый 10.10.2008, 11:12   #1
Аватар для
По умолчанию Помогите. Турбины перестали давить.
На светофоре дал немного газу турбины сработали, после чего примерно через минуту выехал на прямую даю газ датчик давления турбин показывает, что давление поднимается до нуля и дальше не идет и я слышу что машина разгоняется на одном двигателе.. В чем дело???
  Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 11:21   #2
SVOIAK
SVOIAK вне форума
Аватар для SVOIAK
посмотри под капотом может у тебя слетели трубочки где-то
или где-то хомут слетел или патрубок пробило и давление излишнее уходит в атмосферу
проверь все хорошо
SVOIAK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 11:30   #3
Светлый
Светлый вне форума
Аватар для Светлый
ага, либо патрубок слетел, либо турбины вылетели в выхлоп, если прямоток.
Старый 10.10.2008, 14:13   #4
Аватар для
По умолчанию
Завтра постораюсь все тщательно посмотреть и отпишусь...
Старый 10.10.2008, 15:36   #5
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
Doctor61
какя машина (кузов)
одна турба или две?
если патрубки слетели. то поставь и поехал.
если на 100 казове, и слетел патрубок, то холостых не будет.
а если как светлый сказал горячая в турбу вылетела. то надо искать какая
если две турбы, то пох какая сдохла, турба(ы) дуть не будет(((
а проверить просто их. с сингл скидываешь патрубок с турбы с холодной если не дует то крыльчатка улетела(((
на твин турбо скидываешь впуск и отдельно каждую турбу смотришь.... с передней турбы от холодной откручиваешь ключиком на 12 люминивый патрубок. и смотришь откуда не дует.
как я уже успел заметить почемуто вылетает задняя турба
Mark II TourerV R154 в стоке
Самурай вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2008, 21:08   #6
Аватар для
По умолчанию
У меня 90й кузов твин турбо... Я даже специально пошел сегодня на стоянку и полазил под капотом... Как написал SVOIAK посмотреть трубки... нашел я лупнувшую трубу уже перед TRC там пластмасовый переходник есть... постораюсь поискать и заменить его. Потом посмотрим в нем ли дело или может еще что!!! Как будет все готово и заменено отпишусь... всем заранее спасибо...
Старый 10.10.2008, 23:05   #7
Самурай
Самурай вне форума
Аватар для Самурай
По умолчанию Re: 0
Сообщение от Doctor61
... нашел я лупнувшую трубу уже перед TRC там ...
думаю твоя проблема после этого решится)))))
т.к. достаточно небольшой трещинки чтобы небыло давления
Старый 13.10.2008, 12:09   #8
vaha
vaha вне форума
Аватар для vaha
Хорошо,когда турбина в выхлоп улетает,хуже когда наоборот.
vaha вне форума   Ответить с цитированием
Помогите с выбором турбины!!! ден2901 Модификация и свап двигателя 16 17.01.2014 04:00
Полетели турбины, Помогите советом! Mark 2 Tourer V Двигатель 5 02.09.2010 09:55
Господа помогите с выбором турбины... _Артем_ Модификация и свап двигателя 9 17.11.2009 11:14
Перестали гореть туманки tomniy Электрооборудование кузова 3 02.09.2009 12:49
