10.10.2008, 14:37 | #1 | ||
Читаем по ссылкам, там с фото
http://www.supraclub.ru/forum/viewtopic.php?t=3222 http://supramania.ru/forum/index.php?showtopic=1634 Владельцы 1G-GTEU до 1988 г.в. Нужна ваша помошь БЫЛ Chaser GX71 1984 г.в. c 1G-GEU на МКПП СТАЛ Chaser GX71 1984 с 1G-GTEU 87 г.в. Двиг встал без проблем, с коробкой тоже проблем не возникло. Так как на этот чайник такой мотор ставился с завода, проводка под капотом(блок предохранителей и прочая лабуда) соеденил с косой GTEU без проблем. Со жгутом в салоне тоже не было проблем, все фишки встали на места и цвета проводов совпали. НО возник ОЧЕНЬ не приятный момент, у меня в салон, от косы двигателя идет 5-ть фишек, 2-е на косу салона 3-на ЭБУ. И 3-й самой маленькой фишки на ЭБУ НЕТ!!!! торчат только 7-мь проводов....вообщем так как опыта мало. Встал я в тупик! Машина стоит, и не заводиться....помогайте
Chaser GX71 свап 1G-GTE+МКПП
MarkII JZX110G sell ChaserJZX100TourerV crash ChaserJZX100TourerS sell ChaserJZX100TourerV MarkII JZX100TourerV R154 |
10.10.2008, 15:12 | #2 | ||
Электропроводка на японском
10.10.2008, 15:14 | #3 | ||
Есть еще мануал(английско-японский) 1g-gteu, давай мыло.
10.10.2008, 15:47 | #4 | ||
Спасибо огромное lakileon@rambler.ru
10.10.2008, 15:49 | #5 | ||
такая штука у меня есть, на ней не понятно что куда цеплять/
какие из этих проводов пихать в какие отверстия 12345 678910 провода 2 - одинаковых коричневых 1 - коричневый с черной полосой 1 - толстый красный 1 - красный с желтой полосой 1 - черный с коричневыми поясками 1- черный с белой полосой и коричневыми поясками
10.10.2008, 19:01 | #6 | ||
Lakileon
тему переименуй согласно правилам... иначе будет удалена...
10.10.2008, 19:15 | #7 | ||
Пробовал прозвонить оторванные провода.
1. Нашел провод на стартер, НО напрямую стартер врашаеться, а если на этот провод подать 12в, стартер не крутит! ХОТЯ ПРОВОД ЗВОНИТЬСЯ НА 0 !!! 2. нашел всю землю. 3-и провода 3. игнитер? есть IGt и IGD что это значит? я нашел только один провод, с катушки зажигания к какому из IG его подключать? где брать второй? 4. инжектора № 2 и 7 в колодке. у меня прозвонился только один провод куда цеплять #10 или #20 ??? где брать второй? МОЗККК закипел, выручите кто-нибудь!
10.10.2008, 19:20 | #8 | ||
Lakileon
никогда не надо ничего искать методом тыка и методом прозвона... надо взять схему того что было и того что поставилось.. и внимательно её проанализировать.... все вопросы "куда сунуть" - исчезнут сразу... правда, скорее всего, появиться куча новых.... но свап он такой...
10.10.2008, 19:25 | #9 | ||
к сожелению не могу разобраться, вроде эта коса, от этого двигателя и ЭТОГО ЭБУ!
но вот фишка одна отрезана. как быть? схемы, те что нашел, не могу разобрать, на них я даже этот разьем найти не могу. есть только то, что на фото.
13.10.2008, 12:36 | #10 | ||
Купи мурзилку.
Там есть таблица с распиновками разъёмов.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
помогите кто может)Chaser 90 1jz-ge не заводиться( | LuCKY хочу Mark) | Электрооборудование кузова | 6 | 26.11.2012 10:18 |
Не заводиться chaser 100. Подскажите,замучился((((( | Ivan901 | Электрооборудование кузова | 9 | 16.10.2011 15:38 |
плохо заводиться на холодную помогите | dimashurigin2009 | Двигатель | 5 | 13.11.2010 07:38 |
Chaser заводиться и глохнет 1G FE | Техническое обслуживание и ремонт | 2 | 26.12.2008 15:42 |
