10.10.2008, 17:21 | #1 | ||
Не подскажете, хочу штучку одну со светодиодами замутить.если подключить светодиоды напрямую через резюк к аккумулятору.Так вот,ток аккум какой даёт?В зависимости от того сколько кушает светодиод?ТАК...
И это...предохранитель как расчитать?И ещё какой толщины провода брать?
Точка опоры! Полиуретан в подвеску! http://www.tourerv.ru/forum/viewtopic.php?f=71&t=98009
10.10.2008, 19:04 | #2 | ||
ток считай по закону ома:
I = U/R.... для диода есть максимальный ток, который он сможет выдержать, соотвественно резистором тебе надо задать этот ток....
10.10.2008, 19:22 | #3 | ||
Отож!Я сам радиотехник,да позабывал всё,так как компами и десламами занимаюсь((( Это осталось только померять сопротивление свеодиода?
10.10.2008, 19:33 | #4 | ||
да уж... радиотехник....
при покупке надо узнать Ток и Напряжение на которые расчитан светодиод..... а дальше по формуле выше... или если лень, то можно в яндексе найти что-то типа вот этого: http://www.casemods.ru/services/raschet_rezistora.html
10.10.2008, 19:47 | #5 | ||
Ыыыыыы!Я вот этой хренью и думал считать.В общем в магазине буду узнавать)Спасибки)
Светодиоды LED на бемпер | G-Four 115 | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 1 | 05.07.2012 18:59 |
Светодиоды всалоне??? | grigoriy | Электрооборудование кузова | 5 | 03.12.2009 12:54 |
светодиоды | ewgesha178 | Электрооборудование кузова | 10 | 20.03.2009 05:01 |
Снова светодиоды | mudrock | Электрооборудование кузова | 48 | 05.02.2009 09:36 |
Что за светодиоды? | Серега79 | Электрооборудование кузова | 5 | 26.01.2009 16:18 |
