TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 11.10.2008, 11:02   #1
Shepster TC
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
По умолчанию Не магнитола, а прям диджейский пульт, блин! 0
Здравствуйте всем! Суть проблемы:недели через две после приезда с Попонии штатная CD-магнитола в моем JZX-105 Марке начала отмачивать странные корки: при прослушивании диска звук мечется по трэку, заикается, перескакивает в пределах одной песни. При это отчетливо слышен специфический звук лазерной головки ("чирикание"). Собратья, ЧТО ЭТО? И есть ли шанс спасти девайс? Р.S. Чистящий диск не помог, вскрытие и чистка линзы вручную тоже.
Shepster вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.10.2008, 11:20   #2
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Shepster
какой хороший повод избавиться от штатной балалайки!
Но если уж хочешь продлить немного жизнь инвалиду, попробуй покрутить ток лазера, на головке ищи подстроечный резистор.
шесть по 0.5
Старый 12.10.2008, 08:51   #3
Kucherman
Kucherman вне форума
Аватар для Kucherman
Чистка линзы тебя спасет, желательно с разбором.
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
Kucherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 10:19   #4
Shepster TC
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
Разбирал, чистил - результат нулевой. Пока слушаю кассеты...
Старый 27.10.2008, 00:53   #5
WanDerLei
WanDerLei вне форума
если не чего не помогает,последний способ нужно заменить лазерную головку,это примерно 500 руб.)
WanDerLei вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2008, 06:42   #6
Shepster TC
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
Вспомнил!!! Этот гемор начался с наступлением холодов! При выключенной печке магнитола в режиме CD работает замечательно, салон прогрелся - всё, ппц...
Старый 18.11.2008, 10:11   #7
Shepster TC
Shepster вне форума
Аватар для Shepster
УРРА!!! Вскрытие показало, что диск СЛЕГКА цеплялся за изогнутую металлическую фигнюшку внутри (попала в плоскость вращения диска). Легкое движение отверткой - и ПРОБЛЕМА РЕШЕНА. Наслаждаюсь любимой музыкой. Всем спасибо.
Старый 28.12.2008, 23:48   #8
matvey33
matvey33 вне форума
Аватар для matvey33
специфический звук лазерной головки ("чирикание") это поставило меня в тупик, я что-то пропустил в физике?
проблема решена - все гениальное - просто
MARK II GX90 - 2.0 - 1993
MMC Mirage - 1.5 - 1998
matvey33 вне форума   Ответить с цитированием
Люди помогите...автомат прям дуркует Stas212454 Автоматическая и механическая коробки передач 2 12.11.2012 17:07
Пульт управления окнами и всем остальным Jzz30 SoarerTSK Электрооборудование кузова 0 12.01.2012 07:34
Глохну прям на ходу Andrew Y. Chaser Двигатель 12 23.05.2010 09:28
Нужна помощь!!! DVD и пульт управления ArtemChita Аудио, видео и другая электроника 12 06.03.2009 01:55
