TourerV.ru > Автомобильный раздел > Аудио, видео и другая электроника
Аудио, видео и другая электроника Кассетные, CD-, MD-, 2DIN- магнитолы, акустика, сабвуферы, мониторы/телевизоры и т.д.
Старый 11.10.2008, 11:34   #1
Kolamba TC
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
По умолчанию помогите разобраться 0
Всем привет! Помогите разобраться с подключением новой магнитолы.
Раньше был JVC KD-SHX 751, по звуку устраивал на все 100%. Но захотелось большего функционала. Подвернулся 2диновый пионер, взял.
Теперь вопросы. На дживике было на саб 2 провода, на усилке соответственно подключено было тоже 2, и сам саб подключен был мостом. Тут же провод один и меня это как то смущает. Нормально это?как на звуке отразиться? УСЬ DLS CA450
Задние колонки также подключены через усь, перед от магнитолы. После замены заметил что в задних колонках слышен звук дивгателя (свист). При воспроизведении ДВД-видео особенно. Как это побороть? Я так думаю фон идет на усилок, но откуда?ведь раньше ничего подобного не было.
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
Kolamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 08:54   #2
Kucherman
Kucherman вне форума
Аватар для Kucherman
Внимательно посмотри инстуркцию по комутации как головы так и усилка, что-то не так подключил 1) наводка где-то может идти из-за пересечения кабелей силы и акустических 2)
E39 540i Touring, Сайра 3.0 GT'96, марковник SXV25' 97, LR Freelander 2, подробнее тут http://www.drive2.ru/users/kucherman/
Kucherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 09:33   #3
-IGORSIV-
-IGORSIV- вне форума
Аватар для -IGORSIV-
Провода по одной стороне пустил? Какой пионер?
-IGORSIV- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 11:41   #4
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
По умолчанию Re: помогите разобраться 0
сталкивался с таким,на нормальном пионере(настоящем) всю сознательную жизнь было и будет всегда 2 разьёма на саб, а на совсем китайском-один...играть-то будет,но может не хватить уровня сигнала на нормальную раскачку саба... и ещё,нужно купить разветвитель на саб,чтоб разделить на 2 канала звук,на усел в мост...
а по поводу свиста-попробуй разнести провода по разным сторонам тонеля(питание-по одной,сигнал-по другой) ,если не поможет-ставь фильтр по питанию на магнитолу,скорее всего в китае,сцуки,забыли поставить его в магнитолу .
p\s-а магнитола-то какая?
girboa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.10.2008, 12:54   #5
Kolamba TC
Kolamba вне форума
Аватар для Kolamba
Провода по разным сторонам идут, наводки почти ушли после того как протянул клеммы на аккуме, но иногда все же бывают.
магнитола-китай. модель не помню.
Старый 12.10.2008, 14:32   #6
girboa
girboa вне форума
Аватар для girboa
да они все сейчас китай,просто есть совсем залипуха...поставь фильтр на питание магнитолы,думаю,наводки совсем пропадут.
Помогите разобраться с ЭБУ! xxxSlVoVxxx Модификация и свап двигателя 3 02.06.2014 09:17
Помогите разобраться. BLC_angel x100 5 26.02.2011 09:06
помогите разобраться PoSeUr Двигатель 2 30.04.2008 07:02
Помогите разобраться Semen_87 Электрооборудование кузова 4 11.04.2008 14:06
