11.12.2005, 10:43 | #1 | ||
У меня проблема, дело в том, что когда машина стоит и работает на холостых минут 15, иногда загорается лампочка TRC на панели и негаснет пока зажигание не выключишь. Похоже, что в этот момент TRC вообще неработает Так как я попробовал в букс уходить, работы её я непочувствовал. Кто может знает в чём проблема???
11.12.2005, 11:19 | #2 | ||
Посмотри разъем который подходит к трамблёру.
Предохранитель к колодке у правой ноги.(бывает контакт плохой) А что ABS говорит. Они в паре работают. Ошибки прочитай.
there is only victory. |
11.12.2005, 13:45 | #3 | ||
trc - это антизанос ? я знаю на v- шках стоят, у меня s - там нету..
Memfis, на диагностику не заезжал ?
12.12.2005, 04:03 | #4 | ||
Memfis, посмотри разъем.
12.12.2005, 05:55 | #5 | |||
ELMA,
PREVATEER 86, нет нигде небыл. Неисправность плавающая, сложно куда либо ехать. Она же не постоянно горит.
12.12.2005, 06:15 | #6 | ||
Memfis, а на кнопку trc понажимать если, не пропадает ?
12.12.2005, 08:15 | #7 | ||
Memfis, я имел ввиду ,как ABS себя ведет, срабатывает или нет .
У меня был случай, менял верхний рычаг(передний) не зафиксировал ступицу, она как бы отвалилась на нижней шаровой,и натянула провод датчика ABS, там есть разъем ,короче небыло постоянного контакта, так у меня вся система мозги ипала, причем TRС, в первую очередь. Проверь и пролей вэдэшкой все разъемы,которые в грязи постоянно.
13.12.2005, 12:40 | #8 | ||
ELMA, ок попробую абс проверить.
PREVATEER 86, нет, бесполезно. Проверял. Добавлено спустя 22 часа 49 минут 1 секунду: ELMA, АБС срабатывает всё ок, только трк отрубается завтра наверное поеду в сервис, а то зимой без трк хреново
13.12.2005, 13:44 | #9 | ||
PREVATEER 86, ТРК это не антизанос, это "антибукс"
Memfis, блин, возьми скрепку, считай коды, потом уже в сервис.
шесть по 0.5
13.12.2005, 18:14 | #10 | ||
Hel S., буду знать
13.12.2005, 18:18 | #11 | ||
А вообще ТRС это весчь! Но иногда можно с ней в неловкую ситуацию попасть. Еще хорошо, что ТRС можно отключать
14.12.2005, 12:43 | #12 | ||
Hel S., какие контакты перемыкать?
14.12.2005, 12:55 | #13 | ||
Memfis, когда включаешь зажигание (не запуская движку) должен срабатывать моторчик TRK, он издаёт характерные звуки, очень хорошо слышно при открытом капоте.
Пусть ктонить повернет ключ, а ты послушай или рукой прикоснись (будет звук и вибрация слабая) может у тебя ентот самый моторчик закис( когда масло гонит) в кллекторе его дохрена ,густеет и не дает двигаться заслонке. Это лиш мое предположение, единственый раз машина с такой болячкой пришла.(кадр умудрялся постоянно масло переливать,трубка сапуна была подзабита.
