12.10.2008, 14:26 | #1 | ||
купил себе марка 98 г. 2.5 VVT-i 1GZ-GE 4WD на холостых вибрация сильная....двигатель вроде ровно работает...кладу руку на движку и на кузов на крыло- на двигателе вибрации меньше чем на крыле...свечи новые... масло в двигателе новое... а еще когда включаешь D или R вибрация очень сильная край капота трясеться...чуть на газ нажимаю вибра изчезает....если включаю свет и т.п. вибрация сильнее..приборная панель цифровая и если верить полосочкам то 650 оборотов...на шильде и указано что должно быть именно 650..выхлопная система не вибрирует...и с кузовом нигде не соприкосаеться...дроссельную заслонку чистил...вот вроде все описал...есть какие нибудь соображения?
Mark 100 1gfe 2л был
Mark 105 1JZ 4wd 2.5л был Mark 115 1gfe beams 2л 4WD был Lexus RX 300 4WD есть. |
12.10.2008, 14:46 | #2 | ||
Либо "ложи" и дальше либо подушки двигла и АКПП подустали.
12.10.2008, 18:45 | #3 | ||
+1 точно подушки
Mark II Grande G Four jzx93 1jz 4WD-продан
Chaser 100 TourerV-продан |
13.10.2008, 10:54 | #4 | ||
да вроде бывший хозяин уверяет что подушки в норме....
16.10.2008, 08:06 | #5 | |||
Подушкам настал песдетс. Но если прежний хозяин УВЕРЯЕТ тебя в обратном, то это из-за протуберанцев на солнце Кстати, а что это ты в "Черноземье" исчо не засветился?
Toyota Mark II, GX-81, 1989
Toyota Chaser JZX-90, 1993 Toyota Verossa JZX-110, 2001 /viewtopic.php?f=43&t=72874 |
28.10.2008, 20:42 | #6 | ||
RusCat
в смысле "в Черноземье"?
30.10.2008, 05:01 | #7 | ||
Graf
Компрессия, подушки,свечи,провода,бензин,деформация кузова,виско-муфта,генератор. удачи
"ПешехоД"
31.10.2008, 15:04 | #8 | ||
посмотри крыльчатку вентилятора, который охлаждает радиатор. Возможно одна лопость сломана и идет вибрация из за него!
31.10.2008, 17:57 | #9 | ||
+1 подушки сто пудов. Была такая тема, замена все решила.Они могут выглядеть как новые,а на самом деле они уже твердые,оттуда и вибрация. Проверь 20 мин. работы. Открути болт подушки,поддонкрать двигло,сними и посмотри. Там поймешь менять или нет. Если ручка АКП тресеться,точно они.
07.11.2008, 06:41 | #10 | ||
Тож думаю подушки...Про крыльчатку-прикольно..первый раз слышу что такое бывает.
Если чо...на зиму мона с другой стороны тоже обломать для баланса )))))))))))))))))
07.11.2008, 14:32 | #11 | ||
У мня такая же тема, буду менять на днях подушки двигателя!!!
Mark 2. 2.0, 1g-fe 94-96 г. 90 кузов...
11.11.2008, 11:51 | #12 | |||
Форум надо читать http://www.tourerv.ru/forum/viewforum.php?f=29
13.11.2008, 13:22 | #13 | |||
16.11.2008, 15:21 | #14 | ||||
полезная инфа
"ПешехоД"
Что такое ECT SNOW? | Wild | Модификация электрооборудования | 11 | 17.08.2022 00:52 |
Ребят, не пинайте сильно свап 1g-fe на 2jz-gte | ЯрослаV | Модификация и свап двигателя | 8 | 17.04.2014 07:11 |
Принимайте но не пинайте)Хотя бы сильно))) | 73 region | Общение и дискуссии | 118 | 09.04.2011 18:33 |
