13.10.2008, 01:52 | #1 | ||
подскажите как решить проблемку ?
может уровень тормозной жидкости упал ? |
13.10.2008, 02:17 | #2 | ||
так и есть
проверь уровень тормозной жидкости.
Марк 110, 2002 года рождения, 200 конЁфф, белий
13.10.2008, 02:29 | #3 | ||
проверил, на уровне
13.10.2008, 05:44 | #4 | ||
R.I.P.
Имхо контакты мозк ипут
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
13.10.2008, 06:01 | #5 | ||
есть какие нибудь предложения ?
13.10.2008, 06:06 | #6 | ||
R.I.P.
Я б начал копать от датчика который в бачке...
13.10.2008, 06:16 | #7 | ||
а может проще скинуть ошибку ?
13.10.2008, 06:27 | #8 | ||
R.I.P.
Если индикатор горит тускло, то это скорее глюк, чем индикация ошибки....а вообщето самодиагностику неплохоб было сделать
13.10.2008, 06:36 | #9 | ||
ща попробую скинуть клемы
13.10.2008, 06:42 | #10 | ||
как производится самодиагностика на 110 ом Марке ?
13.10.2008, 06:48 | #11 | |||
R.I.P.
Поиск рулит
13.10.2008, 06:59 | #12 | ||
клемы поставил не помогло
13.10.2008, 13:59 | #13 | ||
колодки тоже почти новые
завтра поеду на диагностику |
13.10.2008, 15:34 | #14 | ||
ошибки абс клемой не скидываются. только контакты перемыкать и много раз за 3 секунды надо тормоз нажать
Mark2 105, 1JZ-gE, Grande Four G
13.10.2008, 18:03 | #15 | |||
только горения лампочки ручника - это не ошибка
13.10.2008, 19:00 | #16 | ||
Falcon я не имел ввиду горение именно лампочки ручника. Если ошибки в блоке абс есть -то клемой они не скидываются, а сидят там для того чтобы их можно было считать
14.10.2008, 01:56 | #17 | ||||
14.10.2008, 07:17 | #18 | |||
ошибки блока АБС, ТРС, впрыска, АКПП - обнуляются при скидывании клемы....
14.10.2008, 07:18 | #19 | |||||
про тление лампы АБС - не понимаю... АБС работает? если да, то проблема в приборке.... если нет, то что, скрепку выслать?
15.10.2008, 08:38 | #20 | ||
АВС не работает, скоро еду к диагносту
Тускло горит O/D. JZX90. | Tony.boss | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 03.12.2014 11:50 |
Тускло светит фара | RogOK | Электрооборудование кузова | 2 | 17.06.2014 21:21 |
Загорелся значок на панели приборов. Помогите определить | Alex_79 | Электрооборудование кузова | 22 | 02.09.2013 20:13 |
На панели загорелся индикатор AIRBAG | Руслан_Ангарск | Электрооборудование кузова | 2 | 13.10.2009 08:42 |
почему ручник на панели сам светится? | Garik | Электрооборудование кузова | 5 | 27.02.2008 05:10 |
