13.10.2008, 11:28 | #1 | ||
Парни знатоки, подскажите можноли найти отдельно плавающий , а то всю цапфу покупать ломает. Или колхозить придется с втулками?
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=42 ... d=31&sr=15 Вот вроде пишут что плавающий сайлент. Код у него правда как у АСВЫ а производитель пишут Febest.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
13.10.2008, 14:00 | #2 | ||
Я себе купил пару, только не АСВА.
ещё не ставил, но по разиерам и внешнему виду они. Завтра могу посмотреть номерок на коробке, до того как их нашел купил АСВА по номерам с 100го кузова, дк на сотом они по размерам меньше на 2,5мм вроде и короче чем у 110. Пришлось втулку вытачивать.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
13.10.2008, 14:07 | #3 | ||
Вроде и Ханса делает. На ихнем сайте увидел отчет того что все поставили и все вошло как родное Hanse HR 822 323.
13.10.2008, 14:27 | #4 | ||
Да кстати Ханса вроде у меня!
13.10.2008, 14:33 | #5 | ||
Можно попробовать взять тойотовский, в тстатьях на TourerV.ru есть инфа по изготовлению втулки под сайлент от супры.
14.10.2008, 05:38 | #6 | ||
AZhaK
Да этот вариант рассматриваем в последнюю очередь. колхозить не охото..
14.10.2008, 07:26 | #7 | ||
используй ШС от МВ 124, 220 и т.д.+ втулки вот чертеж втулок для 115, но думаю на 110 одинаково
ищу RAV4 SXA10 5d
14.10.2008, 08:09 | #8 | ||
Да, владельцы 110-х, промерьте ваши втулки
я рисовал по размерам которые мне подогнал хозяин машины, мог и наврать (он)
шесть по 0.5
14.10.2008, 08:28 | #9 | ||
забыл добавить- чертеж мэйд бай Олег ака Hel.S
ищу RAV4 SXA10 5d
14.10.2008, 09:59 | #10 | ||
а купить-то сразу сайлент какой надо нельзя?
надо покупать от мерса, а потом колхозить?
14.10.2008, 10:10 | #11 | ||
я покупал в экзисте ASVA TAB-124.
на 110й свой, ещё не установил т.е. денег нет, но по размерам и проге они. а вообще в яндексе можно найти и аналоги даже из полиуритана.
14.10.2008, 11:02 | #12 | ||
Короче заказал я Хансе. Посмотрим что прийдет.
14.10.2008, 11:21 | #13 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
14.10.2008, 11:22 | #14 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
14.10.2008, 11:25 | #15 | ||
на свой предыдущий сотый ставил сначала асву, затем хансу- фуфло полное, прошли совсем немного и снова бряк...
затем умные люди (Hel.S) подсказали, что делать- поставил шс от супры с втулками... два года- полет нормальный, все живехонько
ищу RAV4 SXA10 5d
14.10.2008, 11:26 | #16 | ||
Никак нет!
Я свегда за оригинал, но оригинал в данном случае продаётся на сколько я знаю в комплекте со всей цапфой! Или ты про оригинал от МВ 124 говоришь?
14.10.2008, 11:27 | #17 | ||
Я раз купил поставлю, а так есть идея полиуретан купить, как думаешь?
14.10.2008, 12:01 | #18 | ||||
ищу RAV4 SXA10 5d
14.10.2008, 12:08 | #19 | ||
Полностью с тобой согласен.
Попробую может по новым АСВА подобрать что-нить мемецкое!
14.10.2008, 12:20 | #20 | ||
парни где стоит этот сайлент спереди? есть схема
у меня тоже кажется он начинает умирать домкратил колесо вижу в нем появились трещины задумался сам о замене в скором времени |
Переделанный Mark-2 плавающий | kdima | Мой автомобиль | 8 | 06.06.2017 14:30 |
Плавающий ХХ | Izengard | Двигатель | 5 | 02.03.2011 17:16 |
"Плавающий" сайлент задней подвески | 1JZX | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 85 | 28.10.2007 21:37 |
ПОдскажите про плавающий саленблок | imported_пес | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 16 | 19.06.2007 08:11 |
ЭТО плавающий салентблок? | romium | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 2 | 27.01.2006 22:31 |
