Старый 12.12.2005, 06:25   #1
Darkwizzard TC
Darkwizzard вне форума
Аватар для Darkwizzard
По умолчанию Шипение при нажатии на тормоз 0
Не давно заметил такую батву при нажати на тормоз из моторноко отсека слышно такое не то ли шипение не то потрескивание не постоянно а то есть то нет. слышно в основном на холостом. что это может быть? жидкость менял меньше месяца назад
Darkwizzard вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2005, 07:46   #2
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
А обороты при нажатии на педальку не падают?
OBER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2005, 07:49   #3
Константи_н
Константи_н вне форума
Аватар для Константи_н
2Darkwizzard, такаяже ботва, машину грею слышно, как разогреется вроде пропадает, такое впечатление что пузырьки воздуха по трубочке просачиваются, хотя тормозит уверенно, думаю сама тормозуха виновата...., надо менять на другую.
обороты при нажатии на педальку наоборот поднимаются.
дваузет одинжизет
Старый 13.12.2005, 00:16   #4
Аватар для
По умолчанию
У меня такая же бодяга, знакомые мастеровые говорят это главный тормозной цилиндр шумит в межсезонье/зимой. Типа, забей, ничего страшного, сделай музыку погромче...
Старый 14.12.2005, 07:41   #5
Марик
Марик вне форума
Аватар для Марик
У меня не от мотора, у меня идет толь от коробки, толи из под панели... больше похоже на жужжание, придавил - жужжит, потом перестает, отпускаешь - опять жужжит, через 1, 2 сек перестает, летом не помню, щас по дороге не слышно, шипы шумят, тоже не знаю че такое
TOYOTA - управляй мечтой...
Марик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 02:33   #6
сергей
сергей вне форума
Аватар для сергей
жужит это спереди как раз напротив водителя. Там вакуум стоит и бачок с тормозной жидкостью. У меня тоже в морозы зажжужал, ерунда это все
MARK 2 FOUR 94г.в. двига 1JZ-GE
сергей вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 03:31   #7
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
тоже жужжит, а скорее так специфически слегка похрустывает
по теплу не было такого
думаю не заморачиваться
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 04:51   #8
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
Жужжит, стрекочет на многих маркообразных. Забить.
шесть по 0.5
Старый 16.12.2005, 04:56   #9
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Марик, а ТRC есь? Тада ето её моторчик. 8)
Старый 16.12.2005, 15:00   #10
Hel S.
Hel S. вне форума
Аватар для Hel S.
ober, у меня как раз жужжало и стрекотало на Кресте, где АБС, а как следствие и ТРК не было. А вот на МИарке, где это есть не жужжит и не стрекочет (пока).
шесть по 0.5
Старый 17.12.2005, 06:20   #11
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
ну не знаю у меня нету не трк не абс а тоже толи хрустит толи по хрустывает.. и менно сильно заметно стало в холода. а летом когда и з гаража выгоняешь машину вроде жужит потом тепло в машине станет все перестает. и именно когда нажимаешь на педать тормоза. кто нибудь можеет с точки зрения професионала ответить на этот вопрос почему?
Алекс вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2005, 06:48   #12
PASHKINS
PASHKINS вне форума
Аватар для PASHKINS
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67
PASHKINS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2005, 08:20   #13
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
Pavel, что смешного!!!!!??????
Старый 17.12.2005, 18:19   #14
Аватар для
По умолчанию
Hel S., у меня на АБС ни ТРК нет все равно жужжит
Старый 18.12.2005, 01:10   #15
chegevaro
chegevaro вне форума
Аватар для chegevaro
Если шипит, то может это вакуумник?
Toyota Mark II Grande, GX110, 1G-FE, 2001
BMW E39 540i
chegevaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2005, 01:46   #16
Алекс
Алекс вне форума
Аватар для Алекс
chegevaro, нет такое впечатление как будто шарик металический потихой перекатился!
Старый 20.12.2005, 03:49   #17
Марик
Марик вне форума
Аватар для Марик
ober, не, такого не имею
Старый 20.12.2005, 04:36   #18
OBER
OBER вне форума
Аватар для OBER
Блин, братва, это опять паранойя!
А вы, и я с вами - параноики!
Старый 20.12.2005, 04:45   #19
Марик
Марик вне форума
Аватар для Марик
Гребаные инопланетяне, оставьте мой мозг!!!
Старый 20.12.2005, 09:21   #20
Eugen
Eugen вне форума
Аватар для Eugen
когда ночь постоит при -25 при нажатии на тормоз - как будто на насос (для подкачки колес) медленно давишь...
и шебурщащий звук тоже есть, и он зависит от оборотов (на низких ~1000). тоесть можно и на тормоз нажать и на газ. Но этот звук есть даже на прогретой.
PS кто то сразу включает музыку и ничего не слышит.
AE110>GX90>SX80
Eugen вне форума   Ответить с цитированием
Ускорение машины при нажатии на тормоз! AlexAVK Подвеска, рулевое управление и тормозная система 60 18.01.2011 10:43
Посторонний шум при нажатии на тормоз Taylor Техническое обслуживание и ремонт 2 16.02.2010 14:40
При нажатии на тормоз падают обороты Toyodo Двигатель 11 02.03.2009 09:30
Включаются габариты при нажатии на тормоз Gauc Электрооборудование кузова 5 26.03.2008 14:18
При нажатии на тормоз VaNo Подвеска, рулевое управление и тормозная система 7 21.09.2006 16:17
