14.10.2008, 04:52 | #1 | ||
Купил конструктор. Mark 2 Tourer v jzx90 на палке. Давление турбин 0.1-0.2 короче не едит. Снимал все патрубки куллер. Все обтянул все в порядке. Что может быть???
14.10.2008, 05:28 | #2 | ||
У тебя датчик давления стоит или стоял? Турбины не текут, крутятся? при снятом воздушке (об 5000-7000) должен слышен свист турбин. Зазоры в клапанах в норме?Идем дальше.,
14.10.2008, 05:42 | #3 | ||
ваще откуда?
14.10.2008, 05:53 | #4 | ||
Из Находки я. Датчик сам ставил. Примерно с 2500 оборотов начинаеся вой под капотом а не свист. Блу офф стандартный заглушен. А при переключениях из блитза проктически нечего не слышно. Зажимаю рукой патрубок с турбин таю газу и он еле еле раздувается на сбросе. И ЕЩЕ ЗАБЫЛ СКАЗАТЬ. У мня на табло горит TRK OFF ABS И сигнал TRK как припробуксовке. Думаю датчик ABS оборван. Может изза этого глючить???
14.10.2008, 06:39 | #5 | ||
Из-за этих датчиков точно не может быть косяка.
Стоя на месте крути хоть до 7000об. положительного буста не будет! До 0 макс 0,1. При снятом воздухане отчетливо слышно свист турбин и сброс воздуха! Если нет то что то с турбинами!
Готовлюсь к рыбалке ищу водомет минимум 30 ямаху.
14.10.2008, 06:56 | #6 | ||
у меня нулевик стоит. слышно как турбина свистит и из блу офа присбросе газа воздух выходитю
Креста не едит помогите | delovoi | Двигатель | 4 | 19.03.2011 04:16 |
Не едит машина. | sundaystar | Двигатель | 10 | 03.07.2010 03:42 |
не едит коробка | Avanes | Автоматическая и механическая коробки передач | 23 | 09.01.2010 15:55 |
После 130 км/ч не едит! | 22region | Двигатель | 137 | 31.08.2009 13:27 |
