14.10.2008, 09:49 | #1 | ||
Люди помогите, нужен грамотный совет. На машине CHASER 2.0 1G-FE BEAMS 4WD на холодном двигателе все вроде впоряде, прогревается на 2000 об потом выходит на 900 об, когда включаю D падают до 800 об. НЕИСПРАВНОСТЬ значит такаю, когда машина проехала километров 8 – 10, я включаю подфарники и тут начинают гулять обороты в пределах 200об, если включить фары стабилизируются, когда стоит на N обороты гуляют но не в больших пределах. Помыл инжектора, поставил свечи иридьевые, менял бензин на разных заправках.
У кого есть литература (камасутра) на чайник кинте ссылки машина 2000г |
14.10.2008, 15:19 | #2 | ||
прогревочные не великоваты?? у меня меньше....
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
21.10.2008, 10:51 | #3 | ||
nell_dyusha
у меня тож в этом районе гдето 1700-1800 в начале... Вот не знаю норм это...
22.10.2008, 09:09 | #4 | ||
Seryoga_SSS не знаю, могу сказать, как у меня - прогревочные в пределах 1500, даже поменьше, прогревается достаточно быстро... А может наоборот - у вас нормальные, а у меня низкие
22.10.2008, 10:52 | #5 | ||
nell_dyusha
У меня знакомый на дизельной кресте... у него всегда прогревочные 800 не больше не меньше... Но у большенства начиная на холодную от 2000 и по мере прогрева выходят на холостые...
22.10.2008, 19:19 | #6 | ||
Seryoga_SSS сегодня специально посмотрел, прогревочные 1300, а холостые у меня ваще плавают 700-800, надо форсунки мыть и дроссельную заслонку чистить, всё руки не доходят
23.10.2008, 03:12 | #7 | ||
nell_dyusha
А как форсы чистишь? Ультразвуком? Парни кто ни буть заморачивался на доливку жижи в бак для чистки форсунок?
23.10.2008, 04:27 | #8 | ||
Seryoga_SSS
Нет! И не вздумай! Лучше промывку инжектора сделать... Лавром каким-нибудь или винсом. Я не знаю какая из них лучше...
MMC Airtrek,Tomei ARMS 7960,750cc,270/270 TomeiCams,Walbro,Carbing,in.Greddy,out.HKS,Blitz ID3+Powermeter,RSR,6 Greddy gauges, 403hp.
23.10.2008, 05:48 | #9 | |||
Последствия были? Мне тоже все кругом чешут залей не бойся, я купил промывку, но заливать боюсь.
MARK II/1G-FE/GX90
23.10.2008, 06:01 | #10 | ||
22region
Знакомый на хондаре своем залил. ХЗ скока потом... месяц мож больше гонял с чОрным дымом из трубы.
23.10.2008, 07:57 | #11 | |||
MARK II/1G-FE/GX90
23.10.2008, 12:25 | #12 | ||
Marshall
Seryoga_SSS 22region я заливал себе, правда не всю на полный бак, а по половине на полбака 2 раза... Эффекта не почувствовал, лучше нормально промыть в сервисе, под давлением... Знакомый заливал в волгу, у него из бензобака поднялась вся муть - попал на замену форсунок...
23.10.2008, 21:46 | #13 | ||
Такая же беда на такой же машине только год 98, тоже не знаю как ее решить. У мня такое было на субаре решилось заменой датчика объма воздуха (валюметр), вот хочу со знакомым махнутся датчиками, по результатам отпишусь. А насчет литературы актуальный вопрос, где взять?
23.10.2008, 21:57 | #14 | ||
23.10.2008, 22:03 | #15 | |||
24.10.2008, 19:25 | #16 | ||
Вместо промывок всяких для чистки инжектора, заправьтесь на Shell их 98 power, там столько тех самых присадок. Почистит все :P . А насчет присадок херь полная сам заливал никакого эфекта.
24.10.2008, 21:18 | #17 | ||
Заправлялся уже на шелле, с меня хватило, больше мою машину там не увидят!!
28.10.2008, 04:03 | #18 | ||
Ещё у меня Лямда не работает вот ещё мысли что из за него...
Короче в четверг брони провода заменю... что то мысли такие что в этом тоже своя доля проблемы...
28.10.2008, 13:46 | #19 | ||
Seryoga_SSS, если лямбда не работает, то про хорошую динамику (особенно на низких оборотах) и нормальный расход можешь забыть...
Но влияет ли она на холостые - хз...
29.10.2008, 04:12 | #20 | ||
nell_dyusha
Да расход максимум при нормальной езде 14л. Много раз засикал, у меня эл. табло там проще засечки делать...
Фары... Избитая в кровь тема))) | Antonych MarkII | Модификация внешнего вида и интерьера, облегчение и усиление кузова | 34 | 04.03.2018 03:50 |
Избитая тема или снова про масло. | Vrs-86 | Двигатель | 2 | 17.05.2010 13:56 |
Плавают обороты | alex102 | Двигатель | 7 | 31.03.2010 02:30 |
Плавают обороты 1G-FE | MarkX | Двигатель | 9 | 24.04.2009 19:21 |
избитая тема стоек: ремонт или замена?)) | Dima77 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 13 | 28.05.2006 06:23 |
