14.10.2008, 14:44 | #1 | ||
Привет всем!
Решил поменять жидкость а АКПП, у меня она A340H машина 4WD. Почитал инву на форуме о замене масла со нятием поддона(фильтр менять буду) и снятием шлангов с радиатора охлаждения коробки. Но в инфе меняли масло в коробасе A340E. Проблема, я лазил на яме под машиной и не нашел там ни какого радиатора охлаждения АКПП, может его нет на 4wd? Подскажите где стоит этот радиатор? Буду очень благодарен за ответ, в субботу масло хотел поменять , а то холодно будет.
Сhaser JZX-105 4WD 1998г.в. 1JZ-GE
14.10.2008, 15:38 | #2 | ||
У меня нету радиатора...хотя не 4WD..марк в 90, 1Г-ФЕ.. скорее всего нет, а есть книга по эксплуатации твоего авто?? там вычитать можно думаю , есть радиатор или нет.
Mark 2 GX90 1G-FE 93г. -Продан
Chazer JZX 100 Tourer S -Есть Приму в дар пластиковую панельку селектора, грандовскую x100(p,r,n,d,2,l) |
14.10.2008, 15:46 | #3 | ||
обычно штатный радиатор совмешен с обычным радиатором
смотри куда шланги идут от коробки |
14.10.2008, 16:57 | #4 | ||
Fantomas123
переименуй тему согласно правилам, иначе будет удалена....
14.10.2008, 17:40 | #5 | |||
14.10.2008, 17:50 | #6 | ||
Вот посмотриет здесь и вход и выход на радиатор есть! Ладно подожду может кто точно на такой машине менял! Еще если это конечно надо,машина февраль 1998г.в.
http://toyota.japancats.ru/details.asp? ... piid=49010
14.10.2008, 18:23 | #7 | ||||
по сабжу, радиатор АКПП - совмещен с радиатором двигателя... снизу - всё видно...
29.10.2008, 10:33 | #8 | ||
Я бы тоже посоветовал фильтр промывать...радиатор ищи лучше )
С радиатора сливал заведенным двигателем предварительно залив новое масло в поддон..
31.10.2008, 14:09 | #9 | ||
Fantomas123
Радиатор на твоей машине один. Просто он разделен на 2 части. Сверху по нему ходит антифриз, снизу бегает АТФ. Объясняю как искать трубки. Снимаешь пластиковую защиту снизу и смотришь на Основной радиатор. В него входят 2 шланга тонких (диаметром 2-2,5 см). Один из этих шлангов это именно то, что тебе нужно. Так понятно или фотки нужны?
http://www.turbo-v.ru
Посоветуйте радиатор на АКПП | _Артем_ | Модификация системы охлаждения | 49 | 05.09.2015 18:05 |
Охлаждение АКПП А-42DE или радиатор на коробку. | Сан-Саныч | x90 | 17 | 26.04.2014 04:21 |
маслянный радиатор на акпп | tols | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 15.04.2011 20:07 |
Радиатор АКПП | NightRider | Автоматическая и механическая коробки передач | 22 | 05.04.2011 21:39 |
