14.10.2008, 18:05 | #1 | ||
Возник такой вопрос при снятии крышки ремня ГРМ и совмещении всех меток на распредвалах установлены ещё по 1 метке на каждом в виде шлица.Они равномерно находятся на валах и если валы крутить ,то эти метки совпадают.Т.е. на валах по две метки одна типа шлица другая в виде точки. Так вот вопрос в том : По каким должно стоять. В книге не понятно.Заранее спасибо.
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
14.10.2008, 20:28 | #2 | ||
одна пара - для снятия-установки валов.
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
16.10.2008, 21:06 | #3 | ||
zemlianin,
Разобрался?
16.10.2008, 21:11 | #4 | ||
Слушай в субботу туда полезу но я чото не понял для ремня ГРМ не надо снимать шкив колена.Если ненадо то как натяжитель потом восстановить.
17.10.2008, 06:08 | #5 | ||
На 1JZ-GE для ВМТ совмещаются метка колена и метки р/валов.Метки р/валов ставятся вертикально,напротив меток
на кожухе. Если менять ГРМ,то шкив колена снимать обязательно,иначе никак. В натяжителе есть отверстия в корпусе и в штоке.Сжимаешь в тисках,вставляешьгвоздь или что-то подходящее,а после установки натяжителя гвоздь вытаскиваешь-щелчок-радость .
17.10.2008, 17:31 | #6 | ||
Thank you
17.10.2008, 17:50 | #7 | ||
Да ладно. Ничё не надо.
Вопрос по 1G-FE 2.0 (вопрос к спецам по двигателю) | cybertech | Двигатель | 35 | 28.11.2011 11:02 |
ГРМ не встает по меткам HELP!!! | Анатолий | Двигатель | 7 | 22.03.2011 14:19 |
Вопрос по меткам ГРМ | Kolamba | Двигатель | 13 | 22.04.2010 04:52 |
Какой объем масла по меткам на щупе? от min до max? | Rega | Двигатель | 2 | 07.04.2006 05:53 |
