15.10.2008, 13:43 | #1 | ||
Приветствую всех посетивших... У кого какое мнение по поводу увиденного?
Че за налет на двиге? Может ли это (масло густое с метал частицами) образоваться само по себе? Налет в 1 см. Напоминает густое старое масло с частицами метала или песка или того и другого, двиг сфоткан сразу после снятия крышки, ничего не трогали.
15.10.2008, 18:29 | #2 | ||
Вот нефигасебе, похоже на какую-то выработку, только не понятно откуда она в таких количествах там взялась, а в поддоне смотрели там такая дрянь есть?
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
15.10.2008, 20:59 | #3 | ||
Похоже на "Палёвый" Кастрол,было такое у корефана.Транзитом в Омске масло поменял...на станции Экспрэс замены .Лили с бочек ...Вот так.Перебрали,вымыли движку,поменяли сальники,насос масленный и всё полёт нормальный.Вскрыли и сами охренели,хотели просто прокладку поменять,бежала.
16.10.2008, 02:13 | #4 | ||
нада профамом 1000 и керхером фигачить
BMW X1 xDrive2.8i |
16.10.2008, 04:58 | #5 | ||
Слушайте, а вот резинка была потрепанная от старости и без герметика, так может просто голову со времен покупки нового авто японцем в 1996 году просто бошка не вскрывалась? Может это еще старая выработка? Типа как после обкатки двиг не промывали и т.п.???
16.10.2008, 04:58 | #6 | |||
16.10.2008, 05:55 | #7 | ||
Надо посмотреть думаю что в паддоне. А на обкатке такой выработки быть не может, тут прямо стружка, а при обкатке японской машины вообще маловероятно чот хоть какая-то выроботка будет.
16.10.2008, 06:22 | #8 | ||
Вот я и подумал, а вдруг вкладыш(и) провернуло, обычно тогда стружка появляется, так мож так и было, а двигло просто отремонтировали и не промыли?
16.10.2008, 06:32 | #9 | ||
не исключено, но если так то стоит весь двиг проверить ибо это говорит в первую очередь об отношении мастеров к работе и соответственно о качестве выполняемых ими работ.
16.10.2008, 06:33 | #10 | ||
Есть конечно вариант всё промыть, прочистить и поездить какое-то время, а потом снова посмотреть, но рисково это! Всётаки надо причину появления установить однозначно!
16.10.2008, 10:46 | #11 | ||
Он купил масло и промывочное и нормальное, перед тем как будем все менять снимем поддон и посмотрим, кстати как внешне можно определить со снятым поддоном состояние колена и шатунов?
16.10.2008, 11:49 | #12 | ||
как оно на ощупь?
16.10.2008, 11:59 | #13 | ||
А хрен его знает, я спроси у него, он говорит что немного потверже салидола
16.10.2008, 13:06 | #14 | ||
Можно один бугель снять и посмотреть коренные и так же на шатуне один на выбор допустим!
16.10.2008, 15:00 | #15 | ||
Неплохой совет, спасибо!!! Послезавтра едем на яму масло менять в автоматах и ему поддон снимать и в двиге масло менять.
16.10.2008, 15:07 | #16 | ||
я тоже думаю 100% паленое масло
в паддоне и во всех масленных каналах наверно такая же каша нужно все вычишать и смотреть вкладыши. чтобы не провернуло. может вовремя заменить однозначно после такого кошмара нужно все досканально проверить! жесть в общем никому не пожелаешь |
16.10.2008, 15:23 | #17 | ||
Данигавари!!! Нада и свою голову вскрыть, посмотреть как там да што там
16.10.2008, 20:45 | #18 | ||
Я считаю вот,что Эдакое скопление неземного вещества скорее всего связано с неправильным смешиванием масел.Т.е. кто-то ездил на минералке что бы не ела масло ,а кто-то при маленьком уровне масла долил туды синтетики да ещё и марки другой. А если смешать масло для трактора дизельное вместе с синтетикой Мобил ,то получиться отличная зелёная сметанка. Поддон снимать по любому дабы убедиться что там ничего скорее нет т.к. такие отложения могут быть только в бошке всё остальное промывается маслом,а со вкладышами я думаю ничего страшного не произойдёт.
JZX100 Chaser S TRD Атмостэлс
16.10.2008, 21:47 | #19 | ||
Вот это жесткач Бывало здесь на форуме такое, вовремя меняем не палёное масло и всё будет пучком
17.10.2008, 04:40 | #20 | |||
ищу RAV4 SXA10 5d
ХлоОООпок вроде как в воздухан! Что бы это могло быть?? | Ёжик | Двигатель | 3 | 26.01.2011 13:44 |
Подскажите что могло случится? тупит с 1й на 2ю.. | vitaminaz | Автоматическая и механическая коробки передач | 8 | 16.04.2008 22:05 |
Пропало питание!!!!!!! Что могло случиться?? | Alex (Chaser) | Аудио, видео и другая электроника | 4 | 27.02.2008 19:26 |
могло что-нибуть произойти с коробкой??? | veniamin77 | Автоматическая и механическая коробки передач | 1 | 24.09.2007 02:27 |
Подскажите, что могло случиться | didoge | Кондиционер, отопление и вентиляция | 10 | 27.05.2007 18:46 |
