17.10.2008, 00:59 | #1 | ||
Всем привет!
На выходных заменил масло и возбдушный фильтр на Марке GX 110. При выезде из сервиса сразу же почувствовал, что автомобиль стал работать шумнее. При езде на скорости около 60 км/ч, когда отпускаешь педаль газа, возникают провалы, немного плавают обороты. Такое ощущение, что передачи поздно переключаются. Думал пройдет, не проходит. Что делать, неужели масло или фильтр говно?!!! |
17.10.2008, 05:31 | #2 | ||
Надо спрашивать у сервисменов, которые меняли. Мож, накрутили/оторвали под капотом чего...
17.10.2008, 06:55 | #3 | ||
Я б этих сервисменов ... А если серьезно: постоянно лью одно и тоже масло, ставлю фильтры одной фирмы. И нате! Что делать - не знаю.
17.10.2008, 09:05 | #4 | ||
Может провода ВВ пошевелить? Датчик темературы на впуске?
Cresta GX100 Exceed
17.10.2008, 14:03 | #5 | ||
все фишки поплотнее вставить
17.10.2008, 16:35 | #6 | |||
И дело не в масле, даже не в масляном фильтре. |
19.10.2008, 04:46 | #7 | ||
Буду думать! Намерен еще раз заменить масло, поскольку есть мысли о том, что подсунули подделку. Там посмотрим.
20.10.2008, 19:08 | #8 | ||
Иван Майский
это не масло... сделай подпись и укажи город...
Датчик замены масла и фильтра. | ZerousiK | Электрооборудование кузова | 14 | 20.10.2020 10:51 |
Индикаторы необходимости замены масла и фильтра | Drey | Электрооборудование кузова | 35 | 03.12.2014 15:19 |
Завизжала коробка после полной замены масла и фильтра | mrkot | Автоматическая и механическая коробки передач | 9 | 04.06.2012 18:56 |
Проблемы после замены масла.ДАВЛЕНИЕ!!! | Starplex | Двигатель | 5 | 13.07.2010 21:09 |
После замены масла и воздушного фильтра не узнаю свою машину | gost | Двигатель | 9 | 28.07.2006 06:54 |
