Старый 13.12.2005, 10:10   #1
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
По умолчанию Проблема с холостым ходом. 0
Ситуация. Мороз -25. Оставил у офиса машину часов на 6.
Пришел. Пытаюсь заводить. Завелась, но обороты сразу подскочили до 6000 . Выключаю зажигания. Испугался . Пытаюсь еще раз - тоже самое. Думаю все приехали.
Покачал педаль газа - может заело что. После этого все нормально завелось
Что было? Кто подскажет...
MARK-II GX-110 1G-FE 2002 г.
MARK-II JZX- 90 1JZ-GE 1996 г. - был
hunter72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2005, 10:47   #2
Лёличек
Лёличек вне форума
Аватар для Лёличек
что-что..... мороз енто был......... замерз однака твой марковка.... или соскучился и от радостёв дал волю чувссствам
Тибя бы на 25 градусов часов на 6..... хозяина бы увидел не так скакал бы...
Правильно натасканная совесть никогда не грызет своего хозяина.
Toyota CRESTA 2L-TE SuperLucent 98 г. БЫЛА.....
Toyota Mark II 1JZ-FSE Grand G 01 г.
Лёличек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2005, 11:30   #3
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
Тебе смешно, а я представил, если бы у меня автозапуск был....
Остался бы без двигала...
Старый 13.12.2005, 13:34   #4
Green
Green вне форума
Аватар для Green
По умолчанию Re: Проблема с холостым ходом. 0
Сообщение от hunter72
С Завелась, но обороты сразу подскочили до 6000
У меня такая хрень была, когда датчик ХХ полетел. Тоже думал поршни через капот вылятят.
JZ-лучше для мужчины нет
проект "Donnergott" http://foto.drom.ru/14457/
Green вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2005, 14:01   #5
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
И что это за датчик такой?
Может клапан?
LILO вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.12.2005, 23:36   #6
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Это датчик холостого хода. Много неприятностей приносит, когда закисает. У тебя может из-за морозов что-нить в нём примерзло, вот он и глюконул. Хотя кто его знает?
Старый 14.12.2005, 01:20   #7
LILO
LILO вне форума
Аватар для LILO
И в чем же все таки разница между датчиком и клапаном? Видимо никакой....
http://japancats.ru/toyota/image3.asp?i ... gif&page=6
железяка номер 22270 VALVE ASSY, IDLE SPEED CONTROL(FOR THLOTTLE BODY)
Valve - клапан
Sensor - датчик
Датчик - хреновина, которая измеряет какую-либо величину и выдает соотв. сигнал (температура, частота оборотов, угол поворота)
Клапан - закрывает/открывает какое-либо отверстие, изменяет сечение потока.
Старый 14.12.2005, 03:40   #8
Green
Green вне форума
Аватар для Green
Видимо одно и тоже. В книге по эксплуатации называется датчик. Кому нравится, пусть называют клапаном. От перестановки слагаемых сумма не меняется....
Старый 14.12.2005, 11:43   #9
VIK
VIK вне форума
Аватар для VIK
hunter72, Ты еще посотри какое у тя масло залито.........может его в такой мороз нельзя эксплуотировать
Добавлено спустя 5 минут 55 секунд:
Вязкостно-температурные свойства масла зашифрованы в индексе sae.
От числа 35 нужно отнять первое число в маркировке Sae..................например Sae 10w-30........получем 35-10=25............можно использовать при мунис 25..........
Toyota Mark II Grande (JZX90-2.5L-1JZ-GE) Было =(
Nissan Laurel (HC35-2.0L-RD20DE) Есть =)
VIK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2005, 05:36   #10
hunter72 TC
hunter72 вне форума
Аватар для hunter72
5W-40
Только пока не улавливаю связи...
Старый 15.12.2005, 17:05   #11
AlFurious
AlFurious вне форума
Аватар для AlFurious
hunter72, ты повремени сливать масло, проблема в том, что в механизм дроссельной заслонки попала соринка и заслонку заклинило в открытом положении, а еще может быть, что воздуховод, не полностью прилегает к корпусу дроссельной заслонки и туда попала влага которая застыла (но это редкость). Когда ты топтал педаль соринку/льдинку протолкнуло(там очень не детская пружина) во внутрь и все стало ОК.
Я те советую сменить воздушный фильтр и промыть впускной тракт (HiGear Throttle body cleaner извините за рекламу , ну я посто тока это юзаю )
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
AlFurious вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.12.2005, 20:08   #12
Аватар для
По умолчанию
была такая лажа - напольный коврик придавил педальку. я серьёзно. посмотри возможно ли у тебя такое? а масло тут вообще непричём.
Старый 17.12.2005, 08:32   #13
AlFurious
Мдааа, я такое видел тока на Волге 24, там педаль напольна, а тут то в воздухе висит как сие мож быть??!
Однажды тоже сидим в гараже, тачка заведена. Приятель говорит: "я на водит. сиденье сяду погреюсь". Лезет - обороты улетают в красную зону!!!!????
Я кричу, чоб зажигание вырубил, он глушит, через мнгновение допирает, шо эта репа пока садилось наступил на акселератор!
Проблему разрешил объяснением кто он такой!
дтп на парковке задним ходом Shpil ДТП. Разбор полетов. ОСАГО. 6 03.09.2013 07:56
Проблема с холостым ходом на двигателе 2 JZ GE Александр... Техническое обслуживание и ремонт 8 02.08.2012 15:27
конструктор своим ходом E080PT38 Правовые вопросы 32 20.01.2009 09:18
Проблема с холосты ходом на 1JZ-GE!! Симптомы внутри! Rega Двигатель 15 17.03.2008 03:32
