Старый 17.10.2008, 08:50   #1
sidex TC
sidex вне форума
Аватар для sidex
По умолчанию Стучит и течет рейка 0
Стучит припокачивании руля влево-вправо на месте. Стук идет оттуда куда входит карданчик в рейку:
Течет оттуда же.
Че делать? Ставит новую рейку, или это как-то лечится?
Плюс ко всему, течет прямо на крепление рейки к кузову, и ввиду этого болты разболтались, пришлось подтягивать.
Camry Prominent V6 1VZ 90г --->VWGolf3 GTI 2E 94г --->BMW 735 E32 --->Toyota Corolla E12 1.6AT 2005 ---> когда ж сцуко турербудет???!!
sidex вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2008, 09:02   #2
Серый.
Серый. вне форума
Аватар для Серый.
Переборка или контракт...
JZX-115 4WD это вам не D-4
Honda CB400 Project Big 1
Серый. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.10.2008, 05:13   #3
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
У меня тоже стучит, но не течет
Dodge вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.10.2008, 22:54   #4
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
Сделал вывод-стучит рулевая крестовина.Хотя странно, обычно когда она выходит из строя-руль начинает подзакусывать
Старый 23.10.2008, 00:13   #5
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
Поменял крестовину-щас все тихо и люфтов нет
Старый 23.10.2008, 10:35   #6
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
По умолчанию Re: Стучит и течет рейка 0
Такая же фигня... - менял крестовину (причем ставил ВАЗовскую) - второй год всё замечательно !
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Ю вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 10:45   #7
sidex TC
sidex вне форума
Аватар для sidex
А как вы определили, что стучит крестовина?
Старый 23.10.2008, 11:09   #8
Ю
Ю вне форума
Аватар для Ю
Надо в двоем - один руль крутит, второй (сам) ложит руку на крестовину - чувствуется сразу.
MARK II Grande
GX100 1G-FE 97 г.
Старый 23.10.2008, 11:23   #9
Dodge
Dodge вне форума
Аватар для Dodge
sidex
можно одному взяться за крестовину и качать ее-будет люфт-под замену. Еще вариант вообще снять её и посмотреть наличе люфта
Старый 23.10.2008, 13:29   #10
sidex TC
sidex вне форума
Аватар для sidex
Тогда у меня по-ходу не крестовина, т.к не люфтит. А стук прям изнутри рейки, и когда на кочки наезжаешь стучит.
Старый 03.12.2008, 19:12   #11
sidex TC
sidex вне форума
Аватар для sidex
Новые подробности появились. Теперь когда едешь руль закусывает, а когда на месте стоишь все нормально. Масло в норме, насос работает. Че это такое? Пипец рейке?
Старый 05.12.2008, 11:10   #12
Draft-Str
Draft-Str вне форума
sidex
Советую заменить рейку, у меня тоже сопливило...из под манжеты та что ниже указанных на рисунке цифр...потом закусывать на одну сторону стало, пытался лечить разбором, не смог разобрать сам червяк, там под шестиграник гайка не открутил...заказал контрактную...Поставил новую..поехал при хреновой дороге стало что то стучать загнал в гараж посмотрел пошатал...крестовина-нижняя, снял кручу в руках вроде не болтается думал не она поставил назад рукой дергаю за рулевой штырь видно как в крестовине шевелится опять снял...перепресовал на СТО крестовинку собрал все гуд.
Draft-Str вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 15:36   #13
Чёзег
Чёзег вне форума
Аватар для Чёзег
Снова я со своей рейкой. У меня стучит при качении руля рейка. Крестовины поменяны. Жидкость не давит. Но при езде даже мо мелким незаметным кочкам блин такой бряк стоит, кажеться вот вот чтото отвалиться.
Стоит ли заменять , и поможет ли это? Можно справиться без снятия всей рейки. Просто полной переборки не вижу смысла. Нигде не течет. Только бренчит как ведро с болтами.
Спасибо.
Chaser 90 ---> Volvo S80
Чёзег вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2008, 18:37   #14
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
рейку не разбирал но всётаки может быть (теоретически) в самой рейке в её верхней части(где червяк) раздолбаться какаянить втулка(пластиковая) и изза неё стук
давлю гашетку помаленьку
марчело вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.12.2008, 19:08   #15
Автолюбитель
Автолюбитель вне форума
Аватар для Автолюбитель
Ребят, а у меня вот тока тока пыльник рулевой рейки с левой стороны стал масленным ... но стуков я не слышал. Что делать ?
Toyota MarkII JZX110 GTE Supra GTE
Автолюбитель вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2008, 08:52   #16
марчело
марчело вне форума
Аватар для марчело
перебор рейки
Старый 12.01.2009, 16:24   #17
~ALF~
~ALF~ вне форума
Аватар для ~ALF~
Если пыльники просто отпотевают, но в течку не течет -- нефиг трогать, будет потеть еще очень долго.
Стучит -- подтянуть, если не тянется -- перебрать механизм подтяжки, запчастей на 400р.
Шестигранник на 22, контрагайка под газовый ключ. Главное не перетянуть, руль в поворотах не будет возвращаться
JZX90 1JZ-GTE TT MT
~ALF~ вне форума   Ответить с цитированием
Течет из под помпы то течет то не течет. ManofDoom Кондиционер, отопление и вентиляция 16 15.06.2015 16:25
Течет люк. pavel21051990 Кузовные детали и дополнительное оборудование 3 22.08.2013 17:11
Течет с трамблера Xrom_54 Двигатель 8 05.12.2011 12:01
Стучит рейка. подскажите! serg gx105 Подвеска, рулевое управление и тормозная система 19 19.12.2009 09:09
Течет рулевая рейка Калян Подвеска, рулевое управление и тормозная система 11 19.03.2007 11:22
