17.10.2008, 17:10 | #1 | ||
вобщем имеем новые суппорта с новыми дисками (оригинал) и новыми высокотемпературными колодками c-one. Вобщем все новое и отличного качества. Теперь о биении руля. Вобщем если тормозить плавно или в пол со скоростей до 100-120км\ч, то все отлично. А вот если со скоростей от 150 и выше, то вначале появляется гул, который начинает отдавать в руль биением. При чем это происходит только при плавном торможении, если тормозить в пол, то все нормально. Да, между колесом и ступицей пришлось поставить проставку 2см, иначе диск цеплял за суппорт. У кого какие мысли?
Скажу сразу, ступица от грязи очищалась, да и небыло там грязи почти. На старых тормозах ничего не било. По лужам не ездили. Обкатка 200 км.
http://www.turbo-v.ru
17.10.2008, 19:52 | #2 | ||
Премерно тажа праблема,после 100км,плавно нажимаю на тормоз,и её начинает колбасить,тож интересно послушать мысли
Покраска авто,г.Коломна viewtopic.php?t=92107
17.10.2008, 19:57 | #3 | ||
Тоже самое! Тока гула нет! Правда тапки стоят на 225/40/18,мож из-за резины низкопрофильной?
ARISTO JZS161 2JZ-GTE!
HKS, Greddy, Tоm's, Аpexi, Cusco, Wаld, A/Т by HARVEST... |
17.10.2008, 20:40 | #4 | ||
Ну гул- это нормальное явление, колодки все таки керамические
18.10.2008, 12:40 | #5 | ||
Думаю низкопрофильная резина не причём
18.10.2008, 17:14 | #6 | ||
vitaliy20
может это из за того что колодки не вышли на рабочую температуру ??? и цепляются как бы рывками на малых скоростях незаметно а на высоких как раз таки и появляется биение . ИМХО домыслы.
Toyota Chaser GX-100- Был
18.10.2008, 20:57 | #7 | ||
все вопрос закрыт. как я и думал. тянем проставки
Биение руля!!! | SkyCar | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 5 | 04.01.2014 12:29 |
Проблема-биение в руль при торможении | Taiger | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 6 | 27.09.2007 20:44 |
Биение руля после 100 | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 09.09.2006 04:29 | |
Биение при торможении | ГАНС | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 4 | 16.08.2006 15:19 |
Биение руля! | Seрёга | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 3 | 08.04.2006 15:13 |
