18.10.2008, 14:08 | #1 | ||
Всем доброго времени суток, собсвенно появилась проблемка утром при запуске с брелка машина заводится но как то ее потрясывает движку и вентилятор не сразу на всю маслать начинает, а секунды через 2-3 все становится на место! В чем может быть проблема в топливной системе??? Если в течении дня завожу то все нормуль, только после ночи такой сюрпрайз
22.10.2008, 03:42 | #2 | ||
Смотри свечи, а вообще пользуйся поиском, это уже было!!!
Овощь канечна, ... зато мой!
22.10.2008, 11:39 | #3 | ||
А какая связь между топливной системой и вентилятором?
30.10.2008, 12:04 | #4 | ||
Скорее всего катушка зажигания. Бывает такое, пока не прогреется то троит. У самого на скае такая проблема.
Также как вариант свечи холодные стоят, семерки например. Их пока не прогреешь они путем не работают в холодную погоду. Поэтому на хх возможно потрясывание. |
05.11.2008, 10:50 | #5 | ||
Да не долго троит....а первые 10 секунд....вроде как толи топлива не хватает первые секунды а потом раз и нормально
06.11.2008, 08:40 | #6 | ||
у меня тоже самое,только может даже заглохнуть сразу,а со второго раза заводишь и все ок!!!!
09.11.2008, 20:42 | #7 | ||
Draft-Str,может клапан ХХ подклинивает от грязи?
MARK 2, 1G-FE, 1993г.
10.11.2008, 04:56 | #8 | ||
БРАТ_
Нет на холостые выходит нормально...думаю надо грешить на топливную систему...как здесь писалось недавно наверно происходит отток бенза от топливной рейки |
10.11.2008, 20:25 | #9 | ||
Draft-Str,может здесь что нибудь нужное найдёшь.
search.php?keywords=%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE +%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81% D1%8F&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=p osts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1% 81%D0%BA
18.11.2008, 04:55 | #10 | ||
у меня тоже движку колбасит,но пока до рабочей температуры не прогреется,а потом нормуль всё!свечи новые,инжектор,форсы промывал,никаких изменений.
Apexi,HKS,Enkei |
05.11.2009, 07:36 | #11 | ||
ТОже быват иногда по утрам свечи,провода ... недочего придраться.грешу на бенз
05.11.2009, 10:11 | #12 | ||
проблема очень расплывчита...
была у меня "тряска"....регулировка клапанов в результате очень помогла....
05.11.2009, 10:17 | #13 | ||
у меня летом таже проблема была, с утра троило, а зимой с первыми холодами все прошло
05.11.2009, 12:05 | #14 | |||
когда троит как минимум стоило бы выяснить все ли цилиндры работают (для этого кроме рук ничего и не надо) и так методом исключения идти дальше (ВВ провода, катушка, форсунки и т.д).
09.11.2009, 15:22 | #15 | ||
у меня тоже похожая проблема, но - после очень долгой стоянки (неделя). первые секунд 5 машину натурально колбасит, потом все приходит в норму. что летом, что зимой такая проблема.
Были:
проблема с пуском по утрам | T-34 | Двигатель | 31 | 23.02.2012 18:03 |
передок подвывает по утрам | svr | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 11 | 11.05.2011 05:23 |
Черный дым при запуске по утрам | sanchis | Двигатель | 11 | 05.02.2009 06:26 |
Тряска при движении назад | Gesund | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 08.10.2007 06:22 |
