18.10.2008, 15:30 | #1 | ||
Верка v25 Д4 проблема или эта такая специфика работ этого двигателя.
Когда едишь обороты 2-2.5 и горит ECO! Давишь газ - получается дергание машины,подпрыгивают обороты и табличка NAVIECS (вроде так) Из -за чего полчается дергивание,затупы?!
KluGer V (2.4 AZ-FE)
19.10.2008, 10:24 | #2 | ||
fredhot
1. Проверь свечи, систему зажигания.. 2. Топливную систему, фильтр..
Опытный марковод.
19.10.2008, 15:09 | #3 | ||
mapkywa
посмотрим
20.10.2008, 02:07 | #4 | ||
вообще дерганье чаще всего из за свечей , а всё остольное в поряде так и должно быть ( я про нави и эко )
200 славномурлыкающих кошачих сил под одним капотом )
110JZX-1JZ-FSE(D-4)Во наворотили (БЫЛ) NISSAN TERRANO TD27T 100 Чугунных Коней 4х5 везде |
20.10.2008, 05:24 | #5 | ||
Еще можно посмотреть в каком состоянии дорссельная заслонка, у меня щас грязная и вот тоже подергивается бывает и порой кажется что это коробка гонит, но по опыту это или свечи или заслонка.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
20.10.2008, 10:40 | #6 | ||
Александр TOYOTA
-=PHOENIX=- спасибо за советы!
20.10.2008, 12:59 | #7 | ||
Потом отпишись только обязательно, что сделал и что получилось!
Чтоб правильность советов подтвердить или опровергнуть!
20.10.2008, 16:30 | #8 | ||
Александр TOYOTA
+1
Опытный марковод.
27.10.2008, 11:53 | #9 | ||
я бы сказал что дроссельная заслонка на 1jz-fse не засирается, так как картерные газы засасываются в другом месте на этом моторе, кроме того еще и клапана ХХ нет вообще, т.к. весь механизм заслонки электрический.
У меня например тоже бывают иногда неслабые подергивания, когда долго катишься в пробке, а потом чуть больше газу дашь и она пинка дает как будто ты наполовину газ утопил. Лично я грешу на датчик положения педали газа, на днях думаю туда слазить посмотреть. Еще дерготня может быть от того что моторчик заслонки подзаедает, но его разбирать уже сложнее ...
Toyota Hilux Surf 3.4 4WD, едет в грязь
27.10.2008, 17:32 | #10 | |||
А я как найду гараж почищу БДЗ и датчик положения ДЗ, думаю всётаки в нем дело!
28.10.2008, 14:04 | #11 | ||
Александр TOYOTA
эх , нет у тебя датчика положения ДЗ, весь привод электрический, датчик был когда там тросик от педали газа был, теперь тросика нет. Моторчик регулирует положение ДЗ, датчик ему теперь ни к чему. Хотя конечно я могу очень круто ошибаться и моторчик крутит ДЗ в соотв-ии с показаниями датчика нажатия на педаль газа, а датчик положения ДЗ все равно на кой то хрен оставили ....
28.10.2008, 14:17 | #12 | |||
89452-22100 Датчик положения дроссельной заслонки. Что эта штука тогда делает с противоположной стороны привода дроссельной заслонки? и она подключена! И народ чистил её и улучшения были на лицо! Я думаю привод-приводом, а знать в каком положении щас находится заслонко комп должен!
28.10.2008, 14:49 | #13 | ||
Александр TOYOTA
согласен, сам только что посмотрел по схеме, есть датчик, хотя конечно не понимаю я японских конструкторов в этом вопросе, на мой взгляд решение идиотское если уже моторчик весь электрический, то свое положение он точно знает. Тогда я себе тоже датчик почищу.
28.10.2008, 17:42 | #14 | ||
Ты хочешь сказать что лучше было считавать положение заслонки прямо с механизма его привода, чем использовать уже готовый и опробованный способ?
29.10.2008, 03:40 | #15 | ||
TPS на 1JZ-FSE есть! Чистить там буквально нечего ((
TOYOTA MARK II JZX110
29.10.2008, 04:55 | #16 | ||
Что такое TPS и как чистить нечего?
Проверено же что после прочистки БДЗ плавнее машина на газ реагирует, значит зависимость есть!
29.10.2008, 05:23 | #17 | ||
TPS - Throttle Position Sensor (Датчик положения дроссельной заслонки).
Почистить в БДЗ можно: саму заслонку и ее ось. Но там кокса очень не много. На своей машине, с почти 100 тыс. пробегом ни какого криминала в БДЗ обнаружено не было.
29.10.2008, 05:37 | #18 | ||
Ну понятно что криминала там нет, может дело в элементарной смезке данного механизма, ибо грязи особо там взяться не откуда.
05.11.2008, 01:24 | #19 | ||
отпишусь обязательно
Интересный вопросик... | Andreyka | Техническое обслуживание и ремонт | 30 | 23.10.2010 21:34 |
Вопросик | АНДРЮХА | Электрооборудование кузова | 5 | 24.10.2006 12:29 |
вопросик по турбе | PASHKINS | Модификация и свап двигателя | 6 | 22.09.2006 16:17 |
Вопросик | Автоматическая и механическая коробки передач | 10 | 01.09.2006 05:25 | |
Вопросик... | sLy | Модификация и свап двигателя | 24 | 16.06.2005 08:33 |
