19.10.2008, 11:42 | #1 | ||
Уважаемые форумчане!
Хочу узнать кто(как часто) менял(меняет) топливный фильтр. В каком состоянии старые фильтра? Улучшилась ли динамика авто?
Опытный марковод.
19.10.2008, 11:45 | #2 | ||
Ничего не произошло после замены.
Видимо не был засран. Мне динамики добавляли только кулер, выхлоп, буст. Остальное такое как: свечи, фильтра, промывка форс ничего не дает. Видимо и так в нормальном состоянии.
29.01.2009, 22:02 | #3 | ||
FourCam
спс
Опытный марковод.
30.01.2009, 05:11 | #4 | ||
mapkywa
На этих выходных этот комплект поменяю и старый вскрою, менял в прошлый раз в сентябре. Вот и посмотрим что с ним случилось за это время! Заправлялся на проверенной заправке. По динамике ничего не заметил.
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
31.01.2009, 08:18 | #5 | ||
Александр TOYOTA
выложи фоты вскрытого фильтра!
Опытный марковод.
01.02.2009, 06:25 | #6 | ||
я когда свой фильтр менял там и без вскрытия было видно, что все черное внутри, его в Японии наверное вообще ни разу не меняли.
MARK II JZX-110
08.02.2009, 16:00 | #7 | ||
Я тоже заменил.... у меня насос в баке сгорел и я заменил сразу насос и фильтр. Раньше по утрам плавали обороты сейчас все исчезло, работает и заводиться просто отлично ...
Насос поставил не родной, а с разборки взял у знакомых, он на 0,8 см. короче чем родной, подложили под него шайбу чтобы он был зафиксирован и все веллл .... думал что закачивать до конца не будет.... все закачивает до лампочки и после лампочки 20 км. но я вообще не езжу на лампочке это вредно. |
08.02.2009, 16:03 | #8 | ||
Родной стоит 11 800 р
+ фильтр 1500 р = замена в сервисе 1200 р. Я заменил сам + 1500 филтр + 2000 р два насоса + вся в зборе конструкция которая в бак опускается |
08.02.2009, 18:28 | #9 | ||
OlegR
Какой у тебя пробег был при замене? Сколько отходил фильтр?
Опытный марковод.
09.02.2009, 03:32 | #10 | ||
70 000 км. гав..а в нем было пипец. Такое чувство как будто я в бак лил бенз и сверху песочка.
09.02.2009, 03:34 | #11 | ||
Я первый раз поменял 70 000 км на спидометри , я проехал 7 000 км, все остальное в Японии. Вообше фильтр расчитан на 50 000 км с Японским бензом, а с нашим лучше менять его на 20 000 км. Я так буду делать. Движка и D-4 дороже стоит чем фильтр.
09.02.2009, 09:54 | #12 | ||
OlegR
ну как вариант японцы могли не менять.. с расчетом пусть новый хозяин меняет.. и есть предположение что на этом фильтре марчёк отходил все 70т.км.
Опытный марковод.
09.02.2009, 10:00 | #13 | ||
правильное предположение, только у нас бензин отстой полный.... лучше менять почаще
09.02.2009, 10:34 | #14 | ||
OlegR
а сетку менял? она сильно забилась?
Опытный марковод.
09.02.2009, 10:47 | #15 | ||
Я буду менять 2 раза в год, т.к. деньги не большие, а работа не трудоёмкая! А вот бенз у нас говно!
09.02.2009, 11:29 | #16 | ||
Правильно сказал. Сетку я не менял её достаточно промыть и всё или поменять...
12.02.2009, 12:02 | #17 | ||
Фотка в первом сообщении - это из бака Я менял фильтр только под баком, стало просто приятнее ездить
Вопрос по топливному фильтру | demasx666 | Двигатель | 4 | 03.07.2014 02:32 |
Вопрос по топливному фильтру | Alexises | Двигатель | 3 | 12.04.2012 01:12 |
Вопрос по фильтру на А340Н | Kirejonok | Автоматическая и механическая коробки передач | 3 | 05.08.2011 08:54 |
Вопрос по масляному фильтру. | Kirik182 | Двигатель | 13 | 09.07.2009 14:18 |
