20.10.2008, 07:11 | #1 | ||
Всем доброго времени суток!
Увидел такую резину на рынке. Износ - минимальный. Продавец утверждает, что она выше обычной и автомобиль несколько приподнимется. Появилось желание взять. У меня сейчас стоит 205/65/15. Как думаете, налезет ли данная резина на диск, каким образом скажется на управляемость и не будет ли цеплять арки и элементы ходовой части? |
20.10.2008, 09:54 | #2 | ||
зависит от вылета диска спереди на стоке 100% цеплять будет...
Mark II, GX100 - был
Mark II, JZX115 - был |
20.10.2008, 13:03 | #3 | ||
С увеличением профиля реакции на руль притупятся! Зимняя резина и так мягче летней, а тут ещё и профиль выше!
Land Rover Discovery 3 TDV6
Jaguar S-Type 4.0 1UZ-FE |
21.10.2008, 00:09 | #4 | ||
Инстересно, а насколько по высоте резина 205/70/15 выше, чем 205/65/15?
21.10.2008, 06:54 | #5 | |||
22.10.2008, 08:41 | #6 | |||
[quote=KЯAM]
Если на 1 см выше, то будет ли она цеплять арки либо элементы ходовки? |
22.10.2008, 11:12 | #7 | |||
[quote=Иван Майский][quote="KЯAM":15t6d4k6]
Если на 1 см выше, то будет ли она цеплять арки либо элементы ходовки?[/quote:15t6d4k6] не будут, судя по рассчётам (но всё же на перед лучше лишний раз одеть и примерить, покрутив руль вправо влево до упора) з.ы. слева балон 215/60/16 - это один из максимумов, что можно поставить по высоте на 16", справа твои потенциальные балоны
23.10.2008, 09:05 | #8 | ||
Спасибо за информацию, попробую взять
23.10.2008, 09:19 | #9 | |||
Продам резина диски R16 Лето + 16 резина континеталь | Nekkits | Продам | 4 | 12.05.2014 19:30 |
резина | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 14.09.2007 13:09 |
