21.10.2008, 11:36 | #1 | ||
Расскажу тут про свою машину, наверное самый неспешный проект Ну, по крайней мере, это живой проект, а не на словах. Никому не в обиду.
Началось все в 2006 году с покупки на аукционе тойоты маяк 11 97 года со вторым атмо джеем, с полным фаршем и пробегом в 75 000 км. поскольку машину вез конструктором, прикупил по случаю кресту в 60-м кузове Вот так она выглядела. Состояние надо сказать для 82 года выпуска очень даже ничего, даже находу. Машина эта была на механике, и я хоть немного но потешил свое самолюбие "ковырялкой" Далее, пришел сам марк, надо сказать его состояние меня порадовало, правда оформить мне его удалось только через долгих 5 месяцев, но сейчас тоже не об этом Вот и сам ОН! Из недостатков: доблестная таможня сперла передние поворотники, но их я вскоре купил, хотя потом правый боковой попоротник сперли уже наркоманы. Видимо нарки и таможня понятия достаточно близкие. Ну я отвлекся. Вскоре я поставил ручник заместо ножника. Не буду подробно останавливаться на этой процедуре, т.к. она достаточно тривиальная. Выполняется неспешно в течение 1,5 часов в гараже с ямой. Из з\ч нужен бардачек от любого сотого турера, сам рычаг с креплением, тросик от рычага к коромыслу (которое делит тросик на два и находится уже под машиной) и, желательно,крышечку-затыкалочку на место старого брейк-релизера (х.з. как эта деталь по-русски называется). Видно невооруженным глазом, что цвета разнятся... это вынужденная мера, т.к. все туреры от которых можно поставить ручник с синим салоном, а все гранды (и гранды Ж) с серым. Отсюда и разнобой. Ну и хрен с ним, после тонировки не будет видно, да и так в глаза не бросается Кто-то может задаст вопрос нахера мне все это надо? Я отвечу, что мол больной я человек, заражен вирусом под названием тюнинг. Тем более что до этого, уже кое-что делал с японскими машинками, в том числе со своей первой интергой. Да и программа тюнинга по поводу марка достаточно обильная не буду опережать события, перейду пока к тому что есть. А есть коробка механическая, вернее полный кит V160 снятый с аристы (до этого естественно был на супре) Это я на фоне гетргага, вернее гетраг на моем фоне Вот собственно говоря мы и подошли к самому интересному начал я мастырить сей девайс на машину. в комплекте надо сказать было все, или почти все что нужно: сама коробка, сцепа в сборе с маховиком (все сток), кардан от аристы (надо буит скорее всего переваривать), педаль сцепления с супровским главным цилиндром. фсякие болтики и магистрали. Начал я это все дело примерять на машинку, и понял, что хрен ко мне встанет супровский главный цилиндр, т.к. на вакумном усилителе у меня болтается редкая для наших краев, но очень полезная приблуда: СИСТЕМА VSC, говоря русским языком стабилизационная система, или, совсм уж просто антизанос. "Благодаря" ей у меня под капотом не то что главный цилиндр не поставить, хрен рукой дотянешься до моторного щита.
http://andreyka-irk.livejournal.com
MARKII 3.0 6MT |
21.10.2008, 11:41 | #2 | ||
Тут, вспоминая мою молодость и хонду, решил прикупить главный цилиндр с хонды с выносным бачком, такой как раз должен встать.
Долго ли, коротко ли приходит ко мне девайс от тайп-эра (уж если ставить детали то от гонки нах! ) И у меня встает вопрос как ее совместить с супровской педалькой... Разница в посадочных монтажных отверстиях 8 мм по шпилькам и 1 мм по самой дырочке В итоге после 3 часов работы получаем узел всборе со смещенным креплением одной из шпилек и немного навареным кронштейном крепления штока. Спустя несколько недель опять зашел в гараж поковыряться в машине... работа продвигается не очень быстро, но все же двигается. на прошлых выходных потратил 15 минут на отпиливание педали тормоза и 3 часа на подгонку педали сцепления по месту... так и не подогнал, бросил нахер все и ушел домой. Вот в таком виде я проездил неделю. На очередных выходных собрался с мыслями, сломал круглый напильник, вставил его в дрель, и подогнал педаль по месту! Собрал все в обратной последовательности Вывел бачек сцепления как у настоящего тайп-эра И вот, вуаля! Имеем ТОЙОТА марк 2 - три педали автомат Еще раз спасибо дрели со вставленым в нее куском от круглого напильника! Перейдем непосредственно к монтажу коробки. Начинаем разбирать салон: снимаем подлокотник-бардачек, панельки облицовки селектора КЕ-ПЕ-ПЕ, затем снимаем сам селектор, и, в моем слчае Г-сенсор системы стабилизации (VSC) маленькая черная коробочка с желтой наклейкой прям под пепелкой. Изнутри салон прям преображается Тем временем отсоединяем щуп от впуска, и снимаем тросик коробчатый с дросселя. Дальше снимаем mid-pipe выхлопа, переднюю часть кардана, сливаем (сколько сольется ) декстрон из коробки, отключаем все фишки от коробаса. ну и собственно откручиваем и снимаем коробас. Далее в свисающей косе соединяем 2 провода чтобы разблокировать стартер на запуск, а еще 2 подсоединяем к лягушке заднего хода. (намеренно не говорю какие, кому надо либо спросите, либо посмотрите в букваре). Ставим упорный подшипник первичного вала КПП (32х12х10) в колено, водружаем Getrag на свое новое место и прикручиваем сцепу (а не наоборот, т.к. выжим обратный) Этот подшипник, кстати ценой от 700 (семиста!!!) рублей (хз из чего он сделан) до 60, если покупать его как подшипник генератора на ВАЗ-2115 Немного маракуем с попереченой. Дело в том, что гетраг это высокая коробка, она никогда изначально не ставилась в 90-е и 100-е кузова, соотвтетственно чтобы не вырезать весь тоннель (хотя часть его вырубить пришлось, но об этом позже), делаем проставки между поперечиной и кузовом на 10 мм. Дальше ставим рабочий цилиндр, подключаем армированную магистраль к главному цилиндру и прокачиваем педаль. Вырубаем часть тоннеля для того, чтобы завести рычаг в салон и чтобы силовой агрегат+коробка заняли правильное положение Вот такой варварский вид теперь имеет салон машины. Кстати, вырублено и место крепления штатного Г-сенсора (его видно неприкаянно валяющегося на коврике ). Далее ставим коробку на место, прикручиваем все, и ставим новый кардан, который сварен из переднего флянца от гетрага и задней стоковой части от моей машины. Необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО отбалансировать кардан. Ставим выхлоп и поднимаем болтающуюся косу в моторный отсек, после чего там ее закрепляем. Дальше обтяпываем деталь от М/Т которая называется "верхняя часть тоннеля КПП", для того, чтобы ее поставить сверху а не вваривать снизу, ставим на место и фиксируем клепками. Получаем вот такой вид: Далее собираем, по возможности, панели салона. В моем случае мне надо еще подумать куда поставить Г-сенсор, чтобы у меня работали все системы противобуксовки, стабилизации и АБС, поэтому я поставил все кроме него и панельки под дерево. Надо еще подумать о новом размещении кнопок TCS OFF и коробчатой кнопки POWER, на которую выведу отключение всех стаб. систем. Ну поехали! Первое впечатления: машину не узнать!!! 2-е пока не собран и звукозаизолирован салон, внутри шумновато. 3-е, надо быстрее ставить главную пару 3,7 (сейчас 3,9) и ЛСД, т.к. третья заканчивается на 110 км/ч, и все эти 110 км/ч, может выкрутить одно колесо. После того, как эмоции улеглись, я, наконец-то почувствовал себя человеком. Я сам управляю коробкой, машина стала ехать прогнозируемей, если раньше для получения одного уровня динамики педаль надо было прожать на 1/2, то сейчас для аналогичного ускорения только на 1/3. Я ДОВОЛЕН КАК СЛОН!!! В заключение хочу выразить благодарность Андрею Старожилову за помошь в установке коробаса. P.S. если что интересно, спрашивайте, отвечу P.P.S. Сегодня хотел подключить VSC и заказать чехол... но погода подвела. Никуда не ходил. На днях допишу как все выглядит и расскажу как работают стабилизационные системы.
MARKII 3.0 6MT |
21.10.2008, 16:12 | #3 | ||
Это тока я фотки не вижу
Cresta GX 100 - продана
Mark II JZX 110 - продан ((( Rental Vios 1.5 black |
21.10.2008, 16:47 | #4 | ||
Риспект
следующий этап турба?
BOYARSKY Motorsport
21.10.2008, 17:12 | #5 | ||
молодец!
з.ы. отдай мне vcs или продай.
Toyota Chaser DRFT MT |
22.10.2008, 06:14 | #6 | ||
2Beams
Фотки нормально видно вроде... 2kvas Нет, ЛСД, Подвеска, Тормоза, кузовщина, потом только турбоваться. 2Navigator Сегодня оттестировал VSC, все работает так что не продам Чуть позже напишу как сделать чтобы все работало
MARKII 3.0 6MT |
22.10.2008, 06:38 | #7 | ||
Andreyka
У тебя откуда VCS, неужели с завода? я бы себе тоже такую хотел, так как у меня нет трк.
22.10.2008, 06:47 | #8 | ||
Да, с завода, я специально брал самую жирную трехлитровку, чтобы у меня были и ВСЦ и ТРК, и сонары, и Гранд Ж-салон.
Это будет единственная турбомашина на ЗП с Гетрагом и с ВСЦ Ну типа так задумывалось
MARKII 3.0 6MT |
22.10.2008, 10:29 | #9 | ||
да в Иркутске опять что то мутят а точне постоянно. А где твоя интегра есле не секрет продал наверное
22.10.2008, 11:28 | #10 | ||
Интегру я давным-давно продал. Ровно 2 года назад. За эти 2 года ее подушатали прилично... мне аж жалко на нее смотреть, когда я ее встречаю по городу. Да и ништяков я с нее 90% снял. Что позволило мне продать все ровно в 2 раза дороже (120 машина+120 ништяки).
MARKII 3.0 6MT |
22.10.2008, 11:52 | #11 | ||
Расскажу немного по электронике. Когда на маркообразных меняется АКПП на МКПП то для снятия блокировки запуска надо замкнуть 2 больших контакта на большой фишке, которая шла к коробасу (контакты 5 и 6 если по мануалу), + к этому надо подключить к выключателю ЗХ провода №4 и №8 (опять же по мануалу). Все, блокировку запуска и Фонари ЗХ (а в моем случае еще и сонары) подключили.
ТРК с АБС у нас работает по умолчанию, а вот чтобы отсамотестировалась VSC, на нее надо подать сигнал что селектор АКПП стоит на ПАРКОВКЕ. Для этого я сделал отдельный тумблер и завел на него концы №4 и №7. Теперь при включении этого тумблера на панели загорается режим P и сигнал идет на мозг VSC. она самотестируется (каждый раз после ее "принудительного" отключения, либо после снятия клемм в течение 15 сек) и ВУАЛЯ, антиюз работает! Выключаем тумблер и забываем про него до следующего раза, когда нам не захочется подрифтить, а потом включить антиюз.
MARKII 3.0 6MT |
22.10.2008, 12:03 | #12 | ||
Andreyka
монстр!
22.10.2008, 12:20 | #13 | ||
Navigator
По сравнению с твоим свапом, это так семАчки тем более перелопачено куча инфы, и доподлинно известно, что подводных камней не будет. Фактически я все делаю болт-он не считая работы болгаркой, сварочником и мозгами
MARKII 3.0 6MT |
22.10.2008, 12:29 | #14 | ||
Andreyka
у нас большая разница в подходе, затратах и целях ты сам все делаешь, а я корячусь на работе, чтобы знающие люди потом все сделали за меня
22.10.2008, 13:34 | #15 | |||
Могу еще заметить что в головах у нас осколки от одного и того же снаряда
MARKII 3.0 6MT |
22.10.2008, 13:50 | #16 | ||
Andreyka
+1
23.10.2008, 10:53 | #17 | ||
Andreyka МОЛОДЦ
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
23.10.2008, 14:58 | #18 | ||
Принемай поздравление ещё одним больше на мехе)))
Toyota Mark2 jzx91 2JZ-GE>>2JZ-GTE VVT-I, 5MT TEIN super street !BOMEX! POWER FC
24.10.2008, 01:13 | #19 | ||
расписал все с картинками, не много таких статей интерестных чтоб читалось на одном вздохе, маладца.а пару зачем менять, может колеса хорошие поставить, а то динамику потеряешь, передачи та и короткие потому что 6 ступка.
GX470
24.10.2008, 04:44 | #20 | |||
MARKII 3.0 6MT |
Чип тюнинг | maximpavlovich | Модификация электрооборудования | 69 | 09.11.2017 19:23 |
Тюнинг 3MZ-FE | Zerocool-Max | Модификация и свап двигателя | 10 | 14.07.2009 17:44 |
чип тюнинг | JOHN | Модификация электрооборудования | 7 | 26.06.2009 09:28 |
Тюнинг 2GE?! | Chegan | Модификация и свап двигателя | 30 | 25.05.2009 17:33 |
