22.10.2008, 06:00 | #1 | ||
Такой вопрос (с)
Машинка Креста LX90. Недавно появился звук на скорости - гул примерно на частоте 400-500 Гц. Выше скорость - сильнее громкость воя. Высота звука не меняется в зависимости от скорости движения, только интенсивность. На холостых не воет. Печку выключал - звук всё равно есть. То есть не печка 100%. Может ступичный подшипник выть на одной частоте, независимо от скорости? Воет негромко, но заставляет напрягаться. В общем, если изложил непонятно, прошу ногами не бить. 8) Я в этих вопросах новичок, поэтому нужна квалифицированная помощь, чтобы знать, напрягаться или это некритично. Я так полагаю, что лучше проблему убивать в зародыше, не давая ей разрастись
Toyota Cresta Suffire (2L-TE, LX-90)
22.10.2008, 06:02 | #2 | ||
Кстати, впечатление такое, что звук доносится с левой части автомобиля...
22.10.2008, 07:18 | #3 | ||
похоже на подшипник!!!
на диагностику съезди, пусть покрутят, сам погляди
トヨタチェイサー JZX100
22.10.2008, 11:41 | #4 | ||
подшипник,полюбому...
23.10.2008, 07:32 | #5 | ||
у меня полгода "чото" выло, сменил обе передние ступицы гул чуток уменьшился но все же был поменял подвесной кардана и настала тишина парился парился выбирал асву и оригинал но нашел б\у(500р) и щастье настало. Про асву плохо отзывались
24.10.2008, 05:33 | #6 | ||
Подшипник кардана... Хм, у нас тут такие "мастера" на СТО, что рады будут что угодно найти у здорового авто. Спасибо, мужики, за подсказки, подожду ещё чуток, пока звук не станет настолько явным, что ошибиться будет невозможно. Кстати, в ноябре прохожу техосмотр, будет возможность попутно выяснить, в каком состоянии подвеска.
поставить две 45 акб вместо одной 90-й | -sith- | Электрооборудование кузова | 22 | 24.03.2013 00:02 |
Шины с разным износом на одной оси (зад) | ssokol | Подвеска, рулевое управление и тормозная система | 1 | 17.08.2010 10:14 |
Гидровентилятор работает на одной скорости | Slam | Кондиционер, отопление и вентиляция | 8 | 17.05.2010 11:04 |
Потерялся свет в одной фаре...??? | SB_Kastor | Электрооборудование кузова | 3 | 14.05.2010 10:16 |
Несколько вопросов в одной теме | CPE3 | Кузовные детали и дополнительное оборудование | 9 | 02.04.2008 07:25 |
