| Подвеска, рулевое управление и тормозная система Рычаги, стойки, TEMS, тормозные диски и колодки, колесные диски, шины и т.д. |
100-й чайник. Побрякивало в четырех сторонах, звук типичный - стойки. Поставил все 4 новые, стало лучше, но остались стуки спереди, с двух сторон при езде по мелким кочкам при средней скорости. Звук такой-же как и стучат стойки при расшатанным направляющим (куда шток амортизатора входит), ну может немного потише только... Звук не исчезает, даже если при этом происходит торможение (следовательно это не колодки и не суппорта) и вро-де бы не изменяется даже если при этом входишь в поворот (но может быть немного притухает звук этот).
Шаровые, линки, наконечники, рулевка - все в идеале, причем ниче (кроме стоек) до этого не менялось... До этого с Марком 90-м такая же хрень была. Что это может быть еще? Я думаю, может у меня уже глюки, может так и должно быть, учитывая нынешние морозы (в среднем -15)... P.S. Это и не втулки стабилизатора...
Аморты могут брякать даже новые. Особенно когда холодно.
шесть по 0.5
#3 | |||
А вот эта вещь не может постукивать, которая на фото (рычаг, насколько понимаю)? Резина надорвана немного... На всех машинах, которые у меня были, такое встречалось, даже намного сильнее были надорваны, но не стучало. Хотя ездил только до морозов...
До сегодняшнего дня меня мучала такая же проблема... Решилась она заменой передних чашек стоек. Тишина
Chaser TourerV '95 на аватаре такой же в точности!
У меня стучал рулевой вал, сегодня заменили, прокатились, стука меньше, но услышали сайленты передние
З.Ы. Симптомы и способы лечения те же были. |
Кароче, была такая же хрень после замены втулок амортизаторов передних. Стук слева достал просто шопесдес. Прям щас открыл капот, взялся за крыло и покачал тачку вверх-вниз. Услышал, что стучит сверху, в районе чашки. Взял головку на 17, вороток и ЗАКРУТИЛ ГАЙКУ ШТОКА. ВСЁ!!!! Не стучит терь. О!
ЗЫ: Завернул оборота полтора-два, аж испугался что так много. ЗЗЫ: Мастера, бля, поворачивали эту чашку, т.к. собрали кривовато и стойка не вставала так как надо, ну и не закрутили гайку. Уроды, бля Ну, а я-то - мужик. 8) |
Как вариант - стойки стабилизатора (яйца). ИМХО. У себя тоже собираюсь менять.
Вот кал, гремит как ведро!!! Завтра подыму на подъемник и буду пинать
Или стойки у меня "левые" все-таки. Хотя, помню китайскую Каябу ставил - работали никак, но не гремели ведь...
~ALF~, поподробнее плз, что именно менял и как.
Frozer, Могу скинуть тел человека из Владивостока.Поможет однознано.
Не вижу смысла спорить с дураками!!!
Frozer, У меня маслопупы не смогли опрелелить что чучуть подстукивает линк правый. Говорили что стучит карданчик или рейка рулевая. Потом надоели стуки заменил линки и резинки стабилизатора тишина
Мля по путно я хотел спросить тоже.. у меня такой вот трабл слушайте...
вот еду как то по дороге вдруг на дороге такая не ровность волнистая ну я ее проехал машина конечно же на стойках передних сработала вниз и тут я услышал характерные скрип такой похож ка кна резинки. и вот так сейчас всегда где какая не ровность именно не ровность машина когда проседает и именно перед издаеться резиновый скрип... что такое думал сначала колеса об подкрылки цепляет но нет облазил все нормально подкрылки целые везде... летом было такое но не силь но заметно сейчас сильно. ч то может быть?????
Алекс, втулки переднего стабилизатора могут скрепеть...
Жизнь - это большой косяк.
Diesel Power M67 |
Pavel, а ты мне их сфотать не мог бы.. и выложить на форум. и что с ними делать.. менять?? надо. к чему это может привести?? и почему они за скрипели?
именно только на сильно волнистой дороге когда перд клювать начинает ну я имею ввиду проседать тогда слышны такие шероховатости.. или еще можно сказать такой звук как будто резина трет об подкрылок крыла!!
Алекс, Вот у меня точ-вточ такая хрень. Осмотрел подкрылки все чисто. И на старом Марке и Чейсере было, ХЗ че за фигня, но колеса не отпали
Стойки новые - 3й месяц ходят, и втулки более-менее свежие... да вааще все передняя подвеска НОВАЯ почти (все уже посменил) Ну опоры стоек еще не менял, а так... ВСЕ новое бл
1992 Chevrolet Caprice Classic Brougham 5.7L V8
vlad395, было так: при проезде мелких неровностей стучало и отдавало в руль. Если подергать хорошенько за вал из-под капота, явно были слышны стуки. Там есть втулка-муфта, за счет которой руль вперед-назад регулируется, так вот, от наших дорог, эта втулка подразбилась и стучала. Заказал на экзисте вал, поменяли, стук пропал вроде бы. Скажу сразу, как менял -- не видел, загнал на СТО, к знакомым, мужики за полдня поменяли. Вроде все так было..
З.Ы. Только что, буквально полчаса назад, в темноте влетел в яму, в такую яму, что пепельница открылась Вопрос: что может выявиться на утро самое серьезное? |
Алекс, вот эти втулки на рисунке. Но дело мне кажется не в них в твоем случае. У меня была такая беда, заменил все в куче: амортизатор, отбойник, пружину, сайлет блок S-образного рычага, верхний рычаг с сайлентами и шаровой, втулки стабилизатора и линки. Скрип пропал, как ни странно.
Зато сейчас есть такие стуки как описываетFrozer, . Хотя пробег после замены всего этого 17тыс.км. ...
Интернет магазин автозапчасти https://azzap.ru/
Vital_D, ну я сам не знаю именно не скрип я отмечаю не скрип.. а какое то не понятное такое как будто пластмасса трет об пластмасу или решину... именно когда передняя часть машины уходит не полностью вся машина на стойках садиться а перед. ну не знаю.... если трабл не выясниться по еду на сто пусть глянут!!мля..
Ага, складывается ощущение, что на всех сто совершенно похер на машину. С стошниками все больше и больше не нравится общаться. С ними навена тока свысока и с пушкой у виска разговаривать. Тогда будет какой-то результат.
Мне знаете что вывело уже из себя окончательно - у машины всего 50 тыс. пробега, все детали в идеале, абсолютно все! Никаких люфтов, ничего нигде нет. Куда бы я не заезжал, никто ничего обнаружить не может (да я и сам такие вещи, как шаровые, наконечники и т.п. обнаружить могу). Но бряканье было и есть, так что у меня осталось только одно - все-таки хреновые стойки купил я (KYB). Вроде как в надежном месте покупал и не за дешево (до этого брал, никто не жаловался), но видать или не японческие они или партия левая...
Решился на отчаянный шаг - завтра буду устанавливать с другой машины, на которой ничего не гремит, если перестанет - тоже не очень хорошо, т.к. не знаю, где взять нормальные стойки. Есть еще TOKICO, но от гранда и на Tourer V ставить бред, я уже пробовал - запросто перевернуться на них можно. Если не найду, придется оригинал поставить, по 100$ одна стойка. Добавлено спустя 13 часов 20 минут 11 секунд: В общем сначала сегодня поставили KYB / TRD (регулируемые от другой машины), бряканье исчезло справа полностью, а слева чуть меньше стало. Стойка левая уже текла, поэтому я понял, что причина все-таки в них. Купил сначала две передних оригинальных в Summit Motors по 100$, в упаковке обнаружил к удивлению не TOCICO, а тот-же KYB но с оригинальным номером (48510-29585). Поставили, перекрестились и поехали проверять. Итог - тишина гробовая в салоне, кайф! Наконец то! Хотелось бы сказать, что покупал я амортизаторы KYB не на рынке "аля Камская", а в компании UNICOM [ http://www.uniqom.ru/about.phtml ], это оптовая фирма и мы от имени автсервиса заключали с ними договор, и судя по всему компания занимает значительную долю рынка РФ, в т.ч. и Москвы в области поставки амортизаторов KYB, но тем не менее передние амортизаторы оказались говняными, причем уже второй раз (до этого ставил их на 90-й марк, но так и не установил, что гремит, машина старая вот я и не заподозрил стойки). Как бы работают они нормально (задние так вообще не гремят) и машина хорошо держит дорогу, но по мелким ямкам чувствуешь себя в консервной банке. Не сомневаюсь, что KYB хорошие амортизаторы и как доказательство они присутствуют в оригинальной упаковке, но где производятся амортизаторы, продающиеся в России, остается только догадываться... Кстати, ставил я амортизаторы KYB следующих номеров: - 341296 (перед) - 341292 (зад)
| Может быть кто-нибудь может пристроить... | irton | Общение и дискуссии | 8 | 18.02.2009 09:24 |
