Старый 22.10.2008, 08:09   #1
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
По умолчанию врёт датчик температуры 0
что происходит с авто? что надо менять? у кого такое было???? До нужной температуры не прогревается. страшно ли это и сколько можно еще поездить!
TLC100 V8 4.7
VASYA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 09:15   #2
nell_dyusha
nell_dyusha вне форума
Аватар для nell_dyusha
VASYA А печка горячим дует??
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
nell_dyusha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 09:29   #3
Аватар для
По умолчанию
VASYA даже после часа в пробке такое?
Старый 22.10.2008, 10:06   #4
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
nell_dyusha
дует теплым,не сильно горячим!
Зеня
даже после 2х часов езды по москве
TLC100 V8 4.7
Старый 22.10.2008, 10:12   #5
nell_dyusha
может термостат... Хотя
хз...
Может датчик просто врет??
Старый 22.10.2008, 10:16   #6
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Может муфта охлаждения постоянно дует вентилятором и по этому так????? какие мысли??? или термостат постоянно открыт и по большому кругу О.Х идет,хотя должен же прогреваться
TLC100 V8 4.7
Старый 22.10.2008, 10:18   #7
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Датчик работал нормально,2 дня назад такое случилось,на работу поехал а тут такое,до работы доехал и смотрю КАШМАР
TLC100 V8 4.7
Старый 22.10.2008, 10:21   #8
Аватар для
По умолчанию
Ну а муфта как? Не заклиняло её случайно? Проверь ешё раз датчик,кстати,на приборку идёт один датчик ОЖ,а на комп другой.
А шланги горячие к радиатору(рука не терпит?)?
Старый 22.10.2008, 10:26   #9
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Зеня
Как проверить муфту??????
TLC100 V8 4.7
Старый 22.10.2008, 10:31   #10
Аватар для
По умолчанию Re:
Сообщение от VASYA
Зеня
Ну крутани её при остановленном двигателе.Должна вращаться. А при пуске первые секунды взреветь и успокоиться.
Так открой капот и погазуй и сразу усё поймёшь,хотя не похоже на муфту,т.к.движок всё равно бы прогревался(на малом кругу).
Потрогай верхний шланг к радиатору после поездки,если рука не терпит,то просто датчи врёт.Можно забить.
Старый 22.10.2008, 10:42   #11
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
Зеня
А где этот датчик который может врать находится????
TLC100 V8 4.7
Старый 22.10.2008, 10:52   #12
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
А если рука терпит?...
СЕЙЧАС Toyota Mark X GRX120 4GR-FSE 2.5 S-Pack
Deu$ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.10.2008, 11:04   #13
Аватар для
По умолчанию Re:
Сообщение от VASYA
Зеня
Точного его положения не знаю ибо не заморачивался ниразу таким вопросом.
Кто-нибудь из форумчан подскажет.
Сообщение от Deu$
Ну значит термостат ещё не открылся(мотор не нагрелся),а так тепрпеть рука не может ибо температура патрубка будет за 80 градусов.
Старый 22.10.2008, 11:39   #14
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
Просто у меня тоже до середины не доходит на 2-3 мм... Я не пойму, нормально это или нет и печка, кстате, дует еле тёплым
Старый 22.10.2008, 11:58   #15
VASYA TC
VASYA вне форума
Аватар для VASYA
По умолчанию Re: Re: 0
Сообщение от Зеня
Сообщение от VASYA
Зеня
она взревывает и не успакаивается СЦУКА патрубок проверю как с работы поеду
TLC100 V8 4.7
Старый 22.10.2008, 19:08   #16
nell_dyusha
Deu$ а ты заслонку так и не починил?? или не в ней дело?
Старый 23.10.2008, 04:01   #17
ВАНО
ВАНО вне форума
Аватар для ВАНО
у меня пару дней назад такая же фигня началась , но температура падает только при движении , по этому думаю что это термостат , уже куплен и ждет своей очереди, только вот ещё Незнаю как к нему подлезть?
ВАНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2008, 05:14   #18
Аватар для
По умолчанию
ВАНО открутишь две гайки,предварительно сняв патрубок.
Старый 23.10.2008, 05:47   #19
Deu$
Deu$ вне форума
Аватар для Deu$
По умолчанию Re: 0
Сообщение от nell_dyusha
Я думаю не в ней, но ее я уже почистил и победил нестабильность хх. Все обороты у меня как положено по инструкции. А вот датчик температуры показывает на 2-3 мм меньше середины. И так всегда после прогрева. Мне важно лишь знать, это нормально или нет. Чуть позже фото покажу. Кстати менял антифриз дня 4 назад с промывкой, никаких изменений
Старый 23.10.2008, 06:23   #20
Vital_D
Vital_D вне форума
Аватар для Vital_D
VASYA
Была точно такая же фигня, на табло тоже одно деление не доходило до нормы. Грешил на темрмостат, заменил его, не помогло...
Сьездил на диагностику, подсоединили к сканеру, температура показывала норму! Вообщем глюк электроники, потом все прошло.
Vital_D вне форума   Ответить с цитированием
датчик температуры uzzzer Двигатель 21 09.04.2017 12:15
Датчик бензина - врет ! Автолюбитель Электрооборудование кузова 5 15.03.2010 02:27
Датчик температуры . Двигатель 3 08.09.2008 08:36
Датчик температуры на 1JZ Denovo Двигатель 11 08.02.2008 09:23
Датчик температуры выхлопных газов, и датчик перегрева кат. Fractal Двигатель 3 13.11.2006 13:41
