Старый 17.11.2004, 15:41   #1
Аватар для
По умолчанию Плохо заводиться
Марковник двигатель 1G-fe стал очень плохо заводиться по утрам с 3го или четвертого раза. В чем может быть дело?
  Ответить с цитированием
Старый 18.11.2004, 05:21   #2
Митяй
Митяй вне форума
Аватар для Митяй
Посмотри для начала свечи/провода. И не троит ли двигатель?
Митяй вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2004, 09:17   #3
Sana
Sana вне форума
Аватар для Sana
Митяй, пятерит!!!
Виктор, проблема комплексная - можно вбухать кучу денег и ниче не решить! Начни с самого простого - фильтра, свечи провода - Митяй сказал уже! Неплохо бы промыть форсунки! Ну и следи че в бак льешь!
BOYARSKY Motorsport
Sana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.11.2004, 11:10   #4
Zufyxe
Zufyxe вне форума
Аватар для Zufyxe
если в двигателе и топливе уверен, проверь катализатор. У меня похожая такая фигня на двух машинах: начинает плохо заводиться, особенно на холодную, дальше хуже и хуже. Проверял все: толивную систему, электронику и т.п Короче, пока катализатор не выбил нахрен... Тогда - все стало нормально!
Supra JZA80 RZ MT
Cresta JZX90 SuperLucent 2.5
Zufyxe вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2004, 12:34   #5
Аватар для
По умолчанию
Попробуй повернуть ключ, но не заводить, дождаться пока погаснет максимальное количество лампочек (около 5-10 сек.) и потом попробовать завести. Можно назвать шаманством, но может и помочь. Глпвное, способ особых затрат не требует.
Старый 19.11.2004, 12:37   #6
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
может морозы на улице начались
шучу
Memfis вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2004, 13:11   #7
zloiTima
zloiTima вне форума
Аватар для zloiTima
Сообщение от Saltan
Обычно так делают, когда бензонасос одновременно с включением зажигания начинает бензин качать. Но на марках вроде не качает, по этому сомнительно что поможет. Но попробовать можно.
LR / HONDA
zloiTima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2004, 13:11   #8
Аватар для
По умолчанию
У меня при 0-2 хуже заводится чем при -5.
Старый 19.11.2004, 13:14   #9
Аватар для
По умолчанию
На Марках щелкают стартером, но не заводят. Я пробовал, чего-то это мне не показалось.
Старый 23.11.2004, 01:25   #10
Buzz
Buzz вне форума
Аватар для Buzz
У меня таже проблема совершенно! Уже четыре года! Катализатор удалил, свечи поменял, бронепровода поменял, топливную систему промыл, зазоры клапанов выставил, лямбда-зонд ультразвуком чистил, EFI тестировал... хрен там. Причем заводиться и троит. Можно даже поехать. По дороге заглохнет. заводишь заново (бывает в третий или пятый раз). И обороты уже около 1200 - 1500, как вроде и должно быть на холодном двигателе. И работает ровно.
Audentes fortuna vivat!
Buzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2004, 07:12   #11
Аватар для
По умолчанию
92 бензин пробовал?
Старый 12.12.2004, 02:58   #12
Аватар для
По умолчанию
Подобная ситуация: хорошо заводится по утрам только когда на улице выше нуля. Если же -5 -10, то все, "приехали"! Заводится очень и очень неохотно, и с детонацией Масло недавно менял, бенз - 95, когда менял масло, поменял все фильтры. Как купил машину в августе, поменял все свечи и один бронепровод.
В чем может быть трабл? Может трабл в компьютере? Был настроен на теплый южный климат?
Старый 12.12.2004, 03:00   #13
Аватар для
По умолчанию
Забыл сказать, движка 1JZ-GE
Старый 30.12.2004, 19:15   #14
Frozer
Frozer вне форума
Аватар для Frozer
Кстати, не все свечи одинаковые... И если ничего не помогает, нужно поискать стенд компьютерной диагностики - если на нем сидит человек с головой, то неисправность можно будет выявить со 100%-ной вероятностью. Плохо только то, что по-моему диагностический разъем есть только на машинах от 1992-го года и выше...
Frozer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2005, 14:38   #15
markii
markii вне форума
Аватар для markii
Попробуете поменять на 100 % рабочий датчик вакуума!!! Он очень влияет на подачу топлива!!! Когда движок "троит" похоже что его "заливает" . Я менял сопротивление на сигнальном проводе и марк стал с первого тычка пускаться!!!
Подобную тему подробно обсуждали здесь http://www.avtobazar.com/forum/viewtopi ... 85&start=0 ,может кому и поможет после прочтения.
Mаrk II JZX90 1JZ-GЕ
Lеxus GRS190L Prеmium 3GR-FSЕ
GAZ-21
Старый 24.01.2005, 03:34   #16
Z1i
Z1i вне форума
Аватар для Z1i
тоже думаю, что стоит проверить катализатор, по весне тоже хочу его выбить, сейчас холодно очень выбивать, когда на холодную завожу, вокруг машины покручусь, слышу с выхлопнухи звук такой как тпук тпук, иногда, такое ощущение, что что-то мешает выхлопу идти, потом нагреется вроде нормально.
Z1i вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2005, 01:12   #17
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
у меня утром со 2го завдиться
но даже в (!) 40й мороз машина заводится с полуоборота как часы
Старый 25.01.2005, 10:52   #18
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
unknown,
а со 2го в какой мороз
Старый 25.01.2005, 11:47   #19
unknown
unknown вне форума
Аватар для unknown
т.е в теплом гараже со 2го
ну в 40й мороз на улице слегка остывший двигатель заводится с полуоборота
Старый 25.01.2005, 13:23   #20
Memfis
Memfis вне форума
Аватар для Memfis
может тоже на улице оставлять
Машина плохо заводиться на горячую Flex10K Двигатель 8 26.01.2021 14:36
1G-GZE Плохо заводиться и плавают ХХ Gangster_zk x81 6 03.06.2012 14:13
Плохо заводиться на теплую Kasanova Двигатель 0 21.07.2011 16:50
Резко стал плохо заводиться 1G-FE vborisov Двигатель 1 04.01.2011 07:04
SoS SoS SoS 1JZ-GTE плохо стал заводиться марк мaркович Двигатель 25 18.04.2007 06:46
