23.10.2008, 07:36 | #1 | ||
Недавно стала машинка капризничать.
Во время езды пропадает подача питания. Отрубается магнитола, иногда гаснут фары и табло... Обычно случается 2-3 раза в день такое. Сегодня она при этом еще и заглохла. Вот и решил бить тревогу. В чем может быть проблема?
Mark II Grande G, 1997, jzx100, 1JZ-GE, S 013 PNM
---------- Lexus GS300 2003, 2JZ-GE ---------- Lexus IS350 2GR_FSE, 306лс |
23.10.2008, 08:38 | #2 | ||
R.I.P.
Конакты замка зажигания имхо
JZX-115 4WD это вам не D-4 ;)
Honda CB400 Project Big 1 |
23.10.2008, 08:59 | #3 | ||
генератор, ремни?
MarkX GRX130
23.10.2008, 10:09 | #4 | ||
ремни поменяны летом. В порядке
тоже думаю на генератор... Только вот как проверить..
23.10.2008, 13:32 | #5 | ||
xpyct
может просто плохой контакт клемм аккумулятора - у меня так было, на генераторе катался, дальний свет включаю - всё вырубается на долю секунды... Попробуй их посмотреть, это не сложно
Если бы Toyota делали девушек, то они бы тоже никогда не ломались.
24.10.2008, 22:39 | #6 | ||
Машина случаем не была бита в переднее левое крыло? Было все один-в-один... Как оказалось попали осколки стекол и куски пластмассы между слоям блока предохранителей (тот что под капотом)! И там просто напросто пропадал контакт.
Camry Gracia MCV25, 4WD, 2.5
С уважением, Кирилл |
24.10.2008, 22:50 | #7 | ||
Похоже на генератор .
T.Mark II jzx110 IR-S black Vertex
T.Mark II jzx115 Blit IR-S T.Caldina GT T.Chaser jzx105 Т.Mark II jzx110 IR-S 1JZ-GTE Т.Mark II jzx110 IR-V М/Т |
25.10.2008, 09:21 | #8 | ||
нет, в левое переднее не бита.
вчера зачистил контакты клем (окислены были как обычно), затянул посильнее. вот уже 2 дня почти не капризничает.. может и правда в аккуме дело было...
25.10.2008, 11:11 | #9 | ||
xpyct, это хорошо, побрызгай их ещё аэрозолью для клемм, чтоб контакт лучше был и меньше окислялись
26.10.2008, 08:57 | #10 | ||
Да, похоже и правда вылечилась...
походу дела это случалось на малых оборотах, когда генератор не давал нужного тока и задействовался аккумулятор
26.10.2008, 10:05 | #11 | ||
xpyct
у мня тож такое было и все из за закихших клем
Mark2 1JZ-GE-90,Был
Crown,1G-GZЕ,GS131-ATPQR. Был Mark2 2JZGE 3.л JZX91-ATPZF. продан=((( Mitsubichi Montero 3л V6 Mark2 1JZ-GE |
26.10.2008, 12:51 | #12 | ||
Повезло вам.... Я всегда при установке аккума клеммы промазываю!
26.10.2008, 18:05 | #13 | ||
а я брызгаю какой-та фиолетовой хнёй для клемм время от времени))
22.05.2010, 14:54 | #14 | ||
Всем доброва вечера.помогите кто знает.Проблема с датчиком католизатора,АБС,и аккумулятора.Марк2 90 при прогреве
Глюки | Баха | Электрооборудование кузова | 2 | 18.08.2012 08:41 |
ГЛЮКИ ЭЛЕКТРИКИ!!! | somnambula83 | Электрооборудование кузова | 3 | 17.10.2010 19:38 |
Глюки в проводке | Gonduras96 | Электрооборудование кузова | 3 | 30.07.2010 04:52 |
что за глюки у коробки....??? | Inspire | Автоматическая и механическая коробки передач | 5 | 17.08.2009 05:50 |
Глюки с TRC | Бритый | Техническое обслуживание и ремонт | 14 | 13.09.2006 08:37 |
